Problem mit frisch gemachtem Motor
  • derTec
  • March 28, 2013 at 21:11
  • portwolf
    Aachen
    • April 7, 2013 at 12:05
    • #21
    Hd ist würde ich sagen zu klein jo, mit choke lässt sich auch nicht in den 2ten schalten? Was haste denn für ne ND im 19er? Ich fahre meinen 102er mit 76 düse bei einem 16.15 gaser, sollte bei dir also schon iwas um die 80 sein. Wenn du im leerlauf vollgas gibst stirbt sie ab, oder läuft alles ohne probleme? Was für ein getriebe ist denn verbaut? komische symptome sind das, die du hier beschreibst
    I am all good.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 7, 2013 at 22:03
    • #22
    Ich hab noch Düsen da, 80 82 85 mache die 80er rein. Luftfilter kommt in den nächsten Tagen. Ich hab so einen Benzinfilter am Benzinschlauch, könnte das der Grund sein weil zu wenig Sprit läuft. Wenn ich den tank nehme und den Sprit ohne Filter laufen lasse kommt deutlich mehr als mit Filter. Vieleicht ist das der Grund warum sie im Stand schön läuft und wenn sie richtig arbeiten muss reicht es nicht was an Benzin durch läuft. Weiss auch nicht ob es gut ist mit zu kleiner HD und ohne luftfilter zu fahren.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 7, 2013 at 22:05
    • #23
    filter raus, der durchsatz könnte u.U. reichen, aber im reserve-modus ziehst du damit keinen tropfen ausm tank
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • portwolf
    Aachen
    • April 8, 2013 at 08:29
    • #24
    Zitat von derTec
    ... Ich hab so einen Benzinfilter am Benzinschlauch, könnte das der Grund sein weil zu wenig Sprit läuf....
    :-1
    raus damit
    edith
    aber hauptsache vorher im forum fragen, bevor man es ausprobiert klatschen-)
    I am all good.
    • April 8, 2013 at 09:34
    • #25
    Zitat von portwolf
    raus damit
    :thumbup:
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • April 8, 2013 at 23:56
    • #26
    Kann aber auch am LuFi liegen. Meiner Erfahrung nach laufen die SHB Gaser nicht ohne und am besten natürlich mit der original Blechhütte! :thumbup:
    Greetz Ben
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 12, 2013 at 21:46
    • #27
    [media] /youtube] 2-)
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • #28
    Läuft 2-)
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 16, 2013 at 21:40
    • #29
    Die 6v Kontaktzündung war schuld, nix Falschluft.
    • April 16, 2013 at 22:14
    • #30
    Die Zündungsart verhindert das der Motor auf Leerlaufdrehzahl runtergeht? Auf die Erklärung bin ich gespannt.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 17, 2013 at 06:40
    • #31
    Der Kollege der mir den Motor gemacht hat sagte mir das so, ich hab dann grad ne neue 12v e-zűndung+ Kabelbaum gekauft und Nu ist es weg. Der Kontakt schliesst bei höheren Drehzahlen nicht richtig sagte er mir, sehr war scheinlich häten es neue Kontakte auch getan, aber die neue zűndung ist schon gut denke ich.
    Einmal editiert, zuletzt von derTec (April 17, 2013 at 07:11)
  • Chris1860
    d´Sophie mei V50 Spezial
    • April 17, 2013 at 06:56
    • #32
    Mal schnell von 6V auf 12V umgebaut...
    umbau 6 volt kontakt auf 12 volt kontaktlos am beispiel einer vespa 50 spezial
    ich hoffe dass nicht nur der motor läuft sondern der rest auch...
    grüße
    chris
    Wer später bremst fährt länger schnell!
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 17, 2013 at 07:00
    • #33
    Ja hat der Kollege gemacht, zűndung und kabelbaum, hat der ruck zuck gemacht.
    Ich bin da zu blöd für....
    • April 17, 2013 at 08:52
    • #34
    Das eine fehlerhafte Kontaktzündung Probleme macht ist schon klar, nur wie sie Falschluftsymptome erzeugt nicht.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 28, 2013 at 12:41
    • #35
    So nachdem die neue zűndung drin ist mit neuem kabelbaum usw ist der Motor immer noch hoch gedreht. Motor auf gemacht, Kurbelwelle ist Schrott, durch den Simmering kam die Falschluft.
    Hätten besser direkt ne neue rein gemacht.
  • ibizacocoon
    Langenau
    pk 50xl bj88
    • April 28, 2013 at 19:26
    • #36
    hast du den ring beim ansaugstuzen drauf das war bei mir das problem und ich hab gesucht und gesucht bis ich gesehn hab das ich dedn metalring vergessen hab
    :D
    Zitat von derTec
    [media] /youtube]
    Lief ja einwandfrei.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 29, 2013 at 21:58
    • #37
    Die Welle hat eine Unwucht denke ich, dadurch hat sie den Simmering zerstört. Neue Welle ist eingebaut Simmering ist auch neu, nu läuft sie, eben eine halbe stunde ohne Probleme.
      • 90.9 kB
      • 612 × 816
      • 151
      • 90.94 kB
      • 816 × 612
      • 152
      • 97.64 kB
      • 816 × 612
      • 151
    • April 29, 2013 at 22:05
    • #38
    um ein erneutes sterben der welle zu verhindern, bitte immer die kupplung ziehen, wenn mit der fußbremse gebremst wird. das geht irgendwann in fleisch und blut über.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 29, 2013 at 22:07
    • #39
    Ok aber das Problem war das ich die alte Welle drinne gelassen hanbe, die hat gut ausgesehen, ich denke die 30 Jahre alte Welle hat die 85cc nicht vertragen.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • April 30, 2013 at 21:37
    • #40
    [media] /youtube]
  • Vespa Motor
