Vespa springt nicht an. Anschieben verursacht lauten Knall und Auspuff
  • Florrius
  • April 3, 2013 at 22:14
  • Florrius
    PK 50 XL Rush
    Hallo Freunde,
    Ich bekomme meine Vespa nicht an....klassisch.
    Ankicken bringt überhaupt nichts, anschieben verursacht einen interessanten Knall dem eine abgaswolke folgt. Die knallt aus dem Luftfilter.
    Zündkerze sieht gut aus und es kommen auch Abgase aus dem Auspuff. Den Vergaser habe ich gereinigt, inclusive benzinfilter, auch die Mischung ist auf 1,5 normal eingestellt.
    Ich bin kein großer Experte aber evtl hat es auch damit was zu tun dass sie knapp 2 Jahre stand.
    Kann mir da jmd helfen? Würde die Möhre gerne auf den Sommer hin wieder fit bekommen :) danke schonmal...
    Bestens Flo
    • April 3, 2013 at 22:25
    Was immer das auch bedeuten mag, ich hoffe du hast 1:50 gemischt.
    Auspuff frei? [lexicon='ZZP',''][/lexicon] stimmt?
  • Florrius
    PK 50 XL Rush
    • April 3, 2013 at 22:45
    Mit 1,5 meinte ich die Umdrehungen der Schraube die die Luft Benzin Mischung reguliert. Ob der [lexicon='zzp',''][/lexicon] stimmt kann ich nicht sagen. Würde wahrscheinlich Sinn machen den einzustellen?!
    • April 4, 2013 at 12:40
    entweder ist der polradkeil abgeschert, der pickup im arsch, der kolben falschherum drin oder ein schaden, der erst nach begutachtung aller teile zu finden ist.
    • April 4, 2013 at 12:49
    Ist da neuer Sprit drin oder 2 Jahre alte Plörre?
    • April 4, 2013 at 13:09
    Oder ist der Roller einfach nur abgesoffen ? Dichtheit Benzinhahn kontrollieren , Schwimmernadelventil undicht ? Abgesicherter Keil könnte auch sein , allerdings um das Polrad zu demontieren muss du ein Abzieher besitzen ....
    Als Tipp : guck dochmal wer aus Deiner nähe kommt und Dir helfen könnte !!!
    • April 4, 2013 at 13:21
    Gaser mal runter und ordentlich reinigen, insbesondere die Düsen. Kerze funkt ordentlich?
    Und wenn, wie Cardoc vermutet, die die Kiste abgesoffen ist: Nicht weiter wild drauflos kicken. Kerze raus und die Rotze rauskicken.
    • April 4, 2013 at 13:34
    wenns nen lauten knall gibt, iss nix abgesoffen. zündet schließlich.
  • felixkeller
    PK 50 XL2
    • April 5, 2013 at 10:59
    Den Lauten Knall hatte ich auch... bei mir war es wie chup4 getippt hat das Polrad : /
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • April 5, 2013 at 11:22
    Hatte mal die gleichen Symptome. Bei mir war das pick up kaputt. Halte dich an chups Beitrag. Hier wirst du den Fehler finden
  • Mister Orange
    87787 Dietratried
    PX 125
    • April 9, 2013 at 22:56
    Ich tipp auf abgescheerten Polradkeil. Hab mich auch schon mal zu tode geschoben ohne das wie besagte Symptome auftraten X(
  • Vespa Auspuff
