  • ich möchte mir unbedingt einen seitenspiegel an meine Vespa schrauben, bloß wie bekomm ich das blöde "Loch" auf meinem Lenker vom ursprünglichen Spiegel geschlossen???!!
  • es gibt so deckel oder die meiner meinung nach bessere metode es zu zuspachteln entweder kannst es selber oder gest zum lackierer der macht des
    allerdings muss man danach den lenker teilweise neu lackieren
  • du kannst dir auch im baumarkt ne Schraube mit nem abgerundeten Kopf kaufen, in lenkerfarbe lackieren und in das Spiegelgewinde schrauben.
    So hab ich es gemacht und sieht eigentlich recht ordentlich aus.
    hab sie erst von oben drauf geschraubt, aber hatte dann die bessere Idee, erst die Lenkerabdeckung runter und dann schraube rein, abdeckung wieder drauf und loch somit von unten zu. Der Kopf der Schraube füllt das Loch fass ganz aus.
  • Kannst Dir aber auch im Autozubehör, z.B. Atu, so ne Abdeckkappe für´s Antennenloch kaufen. Hab ich gemacht, is zwar net die schönste Lösung aber auf jeden Fall eine einfache, das des dumme Loch zu is!!!
    MfG Tobi :D
    --------------Es-grüßt-herzlichst-der-Tobi---------------
    ---- das leben ist zu kurz, um kleine, popelige, rundgelutschte plastikkarren zu fahren ----
  • Bitteschön, brauchst nur die Art.Nr. in die such eingeben
    Abdeckkappe chrom für
    Spiegelloch
    D=35mm
    Art.-Nr. 40093100
