Loch im Lenker
  • silbervespe
  • June 14, 2006 at 23:51
  • silbervespe
    PK50XL
    ich möchte mir unbedingt einen seitenspiegel an meine Vespa schrauben, bloß wie bekomm ich das blöde "Loch" auf meinem Lenker vom ursprünglichen Spiegel geschlossen???!!
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 14, 2006 at 23:57
    es gibt so deckel oder die meiner meinung nach bessere metode es zu zuspachteln entweder kannst es selber oder gest zum lackierer der macht des
    allerdings muss man danach den lenker teilweise neu lackieren
  • silbervespe
    PK50XL
    • June 15, 2006 at 00:02
    Und von Vespa selbst gibt es dafür kein Ersatzteil??Zuspachteln wäre ne Idee, aber der Lenker is ja von innen hohl-wie mach ich das denn dann?!
  • pk50xl
    Bad Oldesloe
    PK 50 XL
    • June 15, 2006 at 00:03
    kleb ne kleine plastik scheibe drunter dann kannste das zusspachteln ;)
    mfg pk50xl
  • Schlaubi
    Hamburg
    PK 50 S
    • June 15, 2006 at 07:38
    Oder du laminierst es zu. Hab da zwar auch net so die Supererfahrung mit, aber gehen tut sowas. Wenn du ne Anregung oder Infos dazu brauchst hilft dir vielleicht das: do-it-yourself-lampenschirm
    Ein Name sagt noch lange nichts über die Person aus :D
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 15, 2006 at 09:05
    es gibt auch bei sip einen fertigen verchromten deckel den du drauf machen kannst !
  • vespajal
    PK 50 xl2
    • June 15, 2006 at 12:09
    du kannst dir auch im baumarkt ne Schraube mit nem abgerundeten Kopf kaufen, in lenkerfarbe lackieren und in das Spiegelgewinde schrauben.
    So hab ich es gemacht und sieht eigentlich recht ordentlich aus.
    hab sie erst von oben drauf geschraubt, aber hatte dann die bessere Idee, erst die Lenkerabdeckung runter und dann schraube rein, abdeckung wieder drauf und loch somit von unten zu. Der Kopf der Schraube füllt das Loch fass ganz aus.
  • tobi-der-irre
    Nürnberg
    PK 50 XL
    • June 15, 2006 at 12:58
    Kannst Dir aber auch im Autozubehör, z.B. Atu, so ne Abdeckkappe für´s Antennenloch kaufen. Hab ich gemacht, is zwar net die schönste Lösung aber auf jeden Fall eine einfache, das des dumme Loch zu is!!!
    MfG Tobi :D
    --------------Es-grüßt-herzlichst-der-Tobi---------------
    ---- das leben ist zu kurz, um kleine, popelige, rundgelutschte plastikkarren zu fahren ----
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 16, 2006 at 10:36
    das teil von sip kostet keine vier euro !!
  • silbervespe
    PK50XL
    • June 17, 2006 at 01:27
    Wo finde ich denn das Teil bei Sip?Oder wie heißt es?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 17, 2006 at 09:37
    Bitteschön, brauchst nur die Art.Nr. in die such eingeben
    Abdeckkappe chrom für
    Spiegelloch
    D=35mm
    Art.-Nr. 40093100
  • silbervespe
    PK50XL
    • June 19, 2006 at 14:27
    Danke für dei Artikelnummer-habs mir gleich bestellt:)!Jetzt bin ich ma gespannt ob es auch passt....
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 19, 2006 at 14:34
    bitte, und was nicht passt wird passent gemacht !
  • Außenzug (Gaszug) wechseln (Vespa 50N special)
    • dafrocka
    • August 10, 2017 at 16:14
  • Vespa Lenker
Zitat speichern
