  3. Vespa Elektrik
Nach Wäsche ist das Licht defekt! Was nun?
  • vespacruise76
  • April 11, 2013 at 15:02
  • vespacruise76
    oelde
    pk50xl automatik
    Hallo leute,
    so nach meiner gestriegen Vorstellung hier im Forum, hier mein Problem was ich schon angekündigt habe.
    Ich habe letztes Jahr meine PK beim Kumpel abgedampft mit einem "warmen" hochdruckreiniger und seit dem funtzt mein Licht nicht mehr.....
    Hatte schon einen neuen Regler drann, ist aber auch nicht..... meine Vermutung liegt auf der Lima/Zündplatte oder habt ihr einen anderen tipp?
    Ich fahre eine Pk50 XL Automatik mit Batt / E.Starter. Bremslicht und der Rest geht auch noch, Batt wird auch geladen ;) die steckverbindung unten, so eine runde mit ich gaube 5 Polen habe ich auch mal "gereinigt" lag es auch nicht dran....
    ich brauche hilfe
    DANKE
  • vespacruise76
    oelde
    pk50xl automatik
    • April 11, 2013 at 17:48
    hallo leute,
    also ich war jetzt doch irgendwie gewurmt und dann kam noch der kollege creutzfeld vorbei (ein riesen DANKE dahin!) und wir haben nochmal alles durch gecheckt und siehe da, es ist ein fehler im kabelbaum, bzw kurzschluss / Massefehler!!!! erstmal juhu, jetzt heißt es aber ran ans ausbessern, ob das so einfach ist, sei dahin gestellt ;)
    ich berichte weiter!
    Spg.Regler war zum glück heile, auch wenn ich nun einen über habe ;)
    Ich suche aber noch einen Sito Plus Auspuuf für die PK50XL 1, wer da was hat, bitte melden! DANKE
  • vespacruise76
    oelde
    pk50xl automatik
    • April 11, 2013 at 22:12
    so, voller tatendrang wie ich nun war, wollte ich es auch repariert haben und bin dann auf genaue untersuchung gegangen und beim durch messen stellte sich raus, das direkt 3 kabel im k.baum einen massefehler gehabt hätten, das kam mir irgendwie sehr unwahrscheinlich vor und habe dann mal alles zurück gedacht und mir überlebt was ich noch so alles gemacht hatte nach dem abdampfen etc. -- da fiel mir ein das ich noch das Rücklicht erneuert hatte w und hab das mal abgeschraubt.
    UND siehe da, es war falsch angesteckt!!!! durch die dreckigen kabel die quasi alle schwarz waren, habe ich dann das ganze so zusammen gesteckt wie die stecker passten und die sind ja unterschiedlich groß von 4mm bis 6mm breite und habe sie dann so auf das rücklicht auch gesteckt wie es paßte, das dumme nur war, das beim neuen rücklich der masse kontakt-6mm- mit dem plus kontakt-4mm- genau umgekehrt war wie bei alten rücklicht und dadurch der massefehler enstand!!
    Stecker getauscht bzs umgekrimpt und alles angeschlossen UND ALLES wurde HELL 2-) 2-) 2-) 2-)
    Freu mich grad voll und sage aber trotzdem danke für diese anteilnahme :)
    Übrigens hatte ich die spule auch vorher noch gemessen und diese war auch heile, ich konnte mir es auch nicht vorstellen das die durch das abdampfen im stehenden motor kaput geht... zumal wir da auch nicht voll reingehalten haben!!
    Also alles gut und bin direkt ne runde gerollert :P :D 8)
    wer übrigens einen Sito Plus Auspuff für meine automatik hat, der möge sich bitte melden, denn ich würde gerne ein stück weit mehr endgeschwindigkeit haben ^^
    Einen schönen abend dann
    Creutzfeld
    • April 12, 2013 at 05:48
    Dann kann der sommer ja kommen!
    :thumbup:
    • April 12, 2013 at 07:01
    such nen 80er automatikmotor und tausch die hinterradübersetzung....
    okay, sollte n witz sein:
    den keilriemen von der 125er nehmen, dann ändert sich die übersetzung marginal richtung länger.
    ansonsten 75er verbauen, resopott umschweißen... ;)
  • vespacruise76
    oelde
    pk50xl automatik
    • April 12, 2013 at 10:06
    hallo chup4,
    ich habe schon einen größeren satz drauf, meine nen 85ccm, aber das bringt nicht unbedingt was in de endgeschwindigkeit, klingt nur besser und bei bergauf kommt er nicht so schnell aus der puste.
    welchen riemen meinst du denn da den ich wechseln sollte. ich will die kiste auch nicht auf 120kmh kriegen sondern um die max70/80 wäre voll ok, denn sonst fahr ich immer bei 60 auf vollgas, das möchte ich nur wg schonung reduzieren.danke
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 12, 2013 at 10:20
    Das kannst Du vergessen, das einzige was bei dem Sito schneller ist, der rostet schneller.
    Creutzfeld
    • April 12, 2013 at 11:50
    Aber der sito hat doch mehr durchlass,oder!?
    • April 12, 2013 at 12:29
    du kannst aber, mangels teilen, die übersetzung des motors nicht verlängern. wenn du also mehr geschwindigkeit willst, brauchst du mehr drehzahl. für mehr drehzahl brauchst du mehr futter, ne größere membran, mehr einlass, nen größeren vergaser, längere steuerzeiten und optimalerweise einen resonanzauspuff.
    nein der shitto ist kein resonanzauspuff. der rostet nur besser.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 12, 2013 at 13:30
    Das mag bei einem Viertakter funktionieren, aber beim Zweitakteter MUSS ein bestimmter Staudruck vorhanden sein. Der Auspuff ist sorgfältig auf den Motor und den Ansaugtrakt abgestimmt. Jede Veränderung bringt, fast immer, eine verschlechterung der Leistung.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • April 12, 2013 at 18:12
    ...also, bei der Kiste von meiner Maus ist verbaut: 75er Pinasco mit geändertem Kopf, Carbon-Membrane mit geändertem Anschlag, gebohrter Ansaugstutzen,
    aufgeriebener Vergaser 17/19 mit Rasenmäher Drosselklappe und selbstgedrehtem Düsenstock, Vario modifiziert, gemachter Sito+ Auspuff mit Stahlkrümmer, hab bestimmt noch was vergessen und das alles für 75 km/h; naja, dafür zieht die Kiste gut... :D
  • vespacruise76
    oelde
    pk50xl automatik
    • April 12, 2013 at 23:02
    ohjeeee, das ist aber mehr als ich da in die kiste noch reinstecke!
    wenn das so das non plus ultra ist, wird es wohl bei den derzeitigen vollgas bleiben müssen :D ;)
    Creutzfeld
    • April 13, 2013 at 09:14
    Aber warum wird hier dann immer der sito plus in verbindung mit nen 75/85er Zylinder empfolen ?
  • powerdrake4
    Varel
    • April 13, 2013 at 10:09
    ...brauchte aber seinerzeit eh 'nen neuen Puff, hab das Teil allerdings im Querschnitt verändert und ausgeräumt...nur anschrauben bringt nix!
