PK 50 XL dreht hoch im Stand
  • Hab jetzt mal Kontaktspray auf die Stelle zwischen Vergaser und Motor gesprüht. Ergebnis:
    Motor geht sofort aus.
    Denke, ich werd mich mal nach einem neuen Dichtgummi umschauen. Jemand ne Idee wo ich den am besten bestelle?
    1987 PK 50 XL.
    Danke!
  • Andere ND ist jetzt, wie chup schon vorgeschlagen hatte, drin? ASS-Dichtung zum Einlass in Ordnung? Leerlaufgemischschraube korrekt (bei warmen Motor) eingestellt? Tankentlüftung im Tankdeckel ist frei? Falls du einen separaten Benzinfilter zwischen Gaser und Tank haben solltest: Schmeiss den raus. Sprit kommt im Stand genug aus dem Tank gelaufen?
  • Ansaugstutzen mal nachgezogen ?
  • ist denn der Bowdenzug (hier Gaszug) und die Gasermechanik zu 100% in Ordnung? Wenn der Gaszug in der 20 Jahre alten Hülle noch Original ist und irgendjemand in ferner Vergangenheit mal die geniale Idee hatte den Zug zu ölen, dann kann das inzwischen verharzt sein und der Zug geht nicht freiwillig schnell genug zurück. Ergebnis: Die Vespe heult an jeder Ampel auf. Ganz zu schweigen von eime Mechanischen Defekt des Gaszugs ingesamt.
  • Klingt seltsam, ich weiß. Aber der Motor ließ sich ca. 3 Umdrehungen ohne Probleme drehen und dann machte
    es KLACK und dann war alles komplett blockiert. In kaltem Zustand wohlgemerkt.
    Auffällig war halt, dass der Kickstarter geklemmt hat. Ließ sich kein Stück runterdrücken.
    wenn das das nächste mal passiert, probiere ob du im leerlauf, bzw bei gezogener kupplung entweder das polrad (kerze vorher raus) drehen kannst, oder den kicker drücken kannst. so kan man das mehr oder weniger eingrenzen, ob kolbenklemmer, oder irgendwas am getriebe
    I am all good.
  • OK danke für deinen Tipp. Habe gerade ein mulmiges Gefühl im Bauch. Weil es war ohne Ankündigung. Es gab einen Schlag und das Hinterrad blockierte. Der Motor bewegte sich aber noch problemlos. Polrad drehte sich natürlich mit.
    Kickstarter klemmte komplett.
    Haben dann den Roller im Leerlauf abgeschleppt. Irgendwann gab es wieder einen Schlag und er fing an zu laufen. Hat sich wohl ein Gang eingelegt. Der Kickstarter geht seit dem total weich. Motor springt perfekt an, wie vorher.
    Denke, da kommen hohe Kosten auf mich zu. rotwerd-)
  • SO, hab die Kiste noch einmal in einer anderen Werkstatt durchchecken lassen.
    Der Simmring wurde abermals getausch und die Kolbenringe ebenfalls erneuert. Nun ist das Hochdrehen endlich vorbei!
    Darüber bin ich natürlich froh.
    Allerdings dreht der Motor jetzt auch nicht mehr so hoch raus wie mit Falschluft. ;)
    Das bedeutet die 50 erreicht er nur sehr schwer bzw. wenn ich ehrlich bin gar nicht.
    Aber vielleicht ist das gar nicht so wichtig. 8)
