PK 50 XL dreht hoch im Stand
  • schroederweg
  • April 15, 2013 at 20:37
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 4, 2013 at 16:15
    • #21
    Erkenntnis: Ein Motor geht ohne Benzin aus.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • schroederweg
    PK 50 XL
    • May 16, 2013 at 19:06
    • #22
    Hab jetzt mal Kontaktspray auf die Stelle zwischen Vergaser und Motor gesprüht. Ergebnis:
    Motor geht sofort aus.
    Denke, ich werd mich mal nach einem neuen Dichtgummi umschauen. Jemand ne Idee wo ich den am besten bestelle?
    1987 PK 50 XL.
    Danke!
  • portwolf
    Aachen
    • May 17, 2013 at 09:18
    • #23
    Dichtgummi oder filzring? Wie auch immer, ein Motordichtsatz enthält das was du brauchst. Guck mal bei SIP oder Scooter center oder lokal bei dir.
    Gesendet von meinem Nexus 4
    I am all good.
  • schroederweg
    PK 50 XL
    • May 17, 2013 at 14:49
    • #24
    Die ham alle Mindestbestellwert 20€ und so viel Zeugs brauch i ned :)
  • schroederweg
    PK 50 XL
    • May 23, 2013 at 20:48
    • #25
    SO hab jetzt noch mal den O-Ring gecheckt und der is OK.
    Hab auch zusätzlich noch den Filzring eingebaut, hat aba nix gebracht...
  • portwolf
    Aachen
    • May 23, 2013 at 22:17
    • #26
    das einzige was der filzring machen könnte wäre auch nur es schlimmer zu machen
    I am all good.
    • May 24, 2013 at 08:13
    • #27
    Andere ND ist jetzt, wie chup schon vorgeschlagen hatte, drin? ASS-Dichtung zum Einlass in Ordnung? Leerlaufgemischschraube korrekt (bei warmen Motor) eingestellt? Tankentlüftung im Tankdeckel ist frei? Falls du einen separaten Benzinfilter zwischen Gaser und Tank haben solltest: Schmeiss den raus. Sprit kommt im Stand genug aus dem Tank gelaufen?
  • schroederweg
    PK 50 XL
    • June 9, 2013 at 21:05
    • #28
    Werde den Filzring wohl wieder ausbauen... :(
    danke nochmal. Werde berichten wies weitergeht. Wird wohl ne längere Sache :)
    • June 9, 2013 at 21:23
    • #29
    Ansaugstutzen mal nachgezogen ?
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 11, 2013 at 17:48
    • #30
    ist denn der Bowdenzug (hier Gaszug) und die Gasermechanik zu 100% in Ordnung? Wenn der Gaszug in der 20 Jahre alten Hülle noch Original ist und irgendjemand in ferner Vergangenheit mal die geniale Idee hatte den Zug zu ölen, dann kann das inzwischen verharzt sein und der Zug geht nicht freiwillig schnell genug zurück. Ergebnis: Die Vespe heult an jeder Ampel auf. Ganz zu schweigen von eime Mechanischen Defekt des Gaszugs ingesamt.
  • schroederweg
    PK 50 XL
    • August 2, 2013 at 14:29
    • #31
    Jetzt auch noch Kolbenklemmer :(
  • portwolf
    Aachen
    • August 2, 2013 at 22:40
    • #32
    normal, kommt davon wenn man mit falschluft fährt :thumbup:
    I am all good.
  • schroederweg
    PK 50 XL
    • August 2, 2013 at 22:48
    • #33
    War wohl doch kein Kolbenklemmer, sondern der Kickstarter hat alles blockiert. Vespa läuft wieder normal, lässt sich jetzt noch besser ankickern, aber die Angst fährt mit...
  • portwolf
    Aachen
    • August 3, 2013 at 01:54
    • #34
    :-9
    I am all good.
  • schroederweg
    PK 50 XL
    • August 3, 2013 at 13:13
    • #35
    Klingt seltsam, ich weiß. Aber der Motor ließ sich ca. 3 Umdrehungen ohne Probleme drehen und dann machte
    es KLACK und dann war alles komplett blockiert. In kaltem Zustand wohlgemerkt.
    Auffällig war halt, dass der Kickstarter geklemmt hat. Ließ sich kein Stück runterdrücken.
  • portwolf
    Aachen
    • August 3, 2013 at 14:32
    • #36
    wenn das das nächste mal passiert, probiere ob du im leerlauf, bzw bei gezogener kupplung entweder das polrad (kerze vorher raus) drehen kannst, oder den kicker drücken kannst. so kan man das mehr oder weniger eingrenzen, ob kolbenklemmer, oder irgendwas am getriebe
    I am all good.
  • schroederweg
    PK 50 XL
    • August 4, 2013 at 10:49
    • #37
    OK danke für deinen Tipp. Habe gerade ein mulmiges Gefühl im Bauch. Weil es war ohne Ankündigung. Es gab einen Schlag und das Hinterrad blockierte. Der Motor bewegte sich aber noch problemlos. Polrad drehte sich natürlich mit.
    Kickstarter klemmte komplett.
    Haben dann den Roller im Leerlauf abgeschleppt. Irgendwann gab es wieder einen Schlag und er fing an zu laufen. Hat sich wohl ein Gang eingelegt. Der Kickstarter geht seit dem total weich. Motor springt perfekt an, wie vorher.
    Denke, da kommen hohe Kosten auf mich zu. rotwerd-)
  • schroederweg
    PK 50 XL
    • August 21, 2013 at 21:49
    • #38
    So, haben jetzt mal eine 3 Nummern größere Düse eingebaut.
    Das Problem scheint gelöst. Kann aber auch sein, dass es wiederkommt :)
  • schroederweg
    PK 50 XL
    • August 24, 2013 at 21:24
    • #39
    War leider nicht sinnvoll. Lief obenrum nicht mehr sauber und ging wenn heiß im Stand aus.
    Hab die kleine Düse wieder rein.
  • schroederweg
    PK 50 XL
    • December 12, 2013 at 11:48
    • #40
    SO, hab die Kiste noch einmal in einer anderen Werkstatt durchchecken lassen.
    Der Simmring wurde abermals getausch und die Kolbenringe ebenfalls erneuert. Nun ist das Hochdrehen endlich vorbei!
    Darüber bin ich natürlich froh.
    Allerdings dreht der Motor jetzt auch nicht mehr so hoch raus wie mit Falschluft. ;)
    Das bedeutet die 50 erreicht er nur sehr schwer bzw. wenn ich ehrlich bin gar nicht.
    Aber vielleicht ist das gar nicht so wichtig. 8)
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa PK 50
