Setup!
  • I Need Money
  • May 31, 2008 at 11:09
  • I Need Money
    Schweinfurt die Kugellagerstadt ;)
    50 N Special
    Hi ich wollte mal fragen wie schnell ich ungefähr mit diesem Setup werde!
    - DR 75
    - 16/16 Vergaser
    - Mazuchelli Rennkurbelwelle
    - Pinasco Ritzel
    - Sito Plus
    - 4 Lamellenkupplung
    Sagt mir die Geschwindigkeit nur ungefähr mir ist klar das man das nicht so genau sagen kann.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 31, 2008 at 11:13
    zwischen 45 und 75
    Hoffe ist genau genug
  • I Need Money
    50 N Special
    • May 31, 2008 at 11:18
    Du Spaßvogel :pinch:
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 31, 2008 at 11:22
    Ist schon klar dass du was anderes hören willst.
    Die wird bestimmt 60 fahren, vlt. 65
    Und nen supaa Anzug tragen?!?!?!?!
  • I Need Money
    50 N Special
    • June 1, 2008 at 13:11
    Das wäre echt sau geil!
    Ich wollte auf keinen Fall über 70 fahren, aber dafür einen guten anzug haben!
    Danke für die Antwort :thumbup:
    MfG
    Lukas
    • June 8, 2008 at 02:06
    Dazu mal'n paar Fragen:
    Was willst du bei dem Durchschnittssetup mit 'ner Mazze-Welle. Die ist mal echt überflüssig!
    Ich denke du wirst eher bei 60 km/h landen. Ich fahre 'nen 6Ü-Zyli (78cm³) mit aufgeriebenem Gaser (17mm) und dazu 'n Polini Left, O-Welle und O-Primär und ich komme nach Sigma-Tacho auf maximal 68 km/h.
    • June 8, 2008 at 11:55
    Wenn Du schon ne andere Kurbelwelle fährst dann würd ich auch das Primär ändern damit senkst du auch die Drehzahl im 4 ten Gang
    sonst ist es vergebene liebesmühe
  • I Need Money
    50 N Special
    • June 11, 2008 at 19:34
    Des war bei mir so ich habe sowiso eine neue Kurbelwelle gebraucht und dann habe ich nicht lange rumgemacht und mir gleich die mazzu' geholt. Ich möchte halt einfach nur nen kompletten durchzug haben im ganzen drehzalbereich.
    Ein anderes Primär will ich mir nicht so gerne holen denn dann läuft sie mir wieder zu schnell ich habe jetzt schon so viiiiieeeel Geld und zeit investiert
    dafür damit mich wieder mal die Grünen bumsen!
    Meint ihr echt das die Welle so schlecht für das setup ist (dreht sie dann zu hoch oder .......?)
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Setup für PK 80 S mit 133ccm
    • vespanton
    • June 29, 2017 at 21:16
  • Vespa v50: Ist das ein Klemmer oder schon Fresser?
    • Rookie 81
    • June 11, 2017 at 20:08
  • Frage zu einem Setup PK 125S
    • purevernunft
    • May 4, 2017 at 15:54
  • KANN ZU! Suche Schrauber Nähe 88416 der Motor neu lagert, abdichtet und Setup optimal einstellt
    • el_kante
    • February 14, 2017 at 12:55
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
