Heckgepäckträger V50 ohne bohren?
  • MontyTM
  • April 17, 2013 at 10:01
  • MontyTM
    50 N
    Hallo zusammen!
    Kennt zufällig einer von euch einen Heckgepäckträger für die Fuffi bei dem man nicht ins Blech bohren muss?
    Ich kann mich einfach nicht überwinden da reinzubohren. :)
    Merci und Gruß,
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 17, 2013 at 11:58
    Ja gibt es, da wo Du nicht bohren willst, hat der Saugnäpfe.
    • April 17, 2013 at 12:08
    Frag mal juny79 nach einem Bild, die hat den.
  • juny79
    Hausdrache
    • April 17, 2013 at 12:16
    hatte ;)
    du solltest drauf achten, dass die spanndinger nach unten dabei sind, meinem fehlten die nämlich und das reserverad war nicht schwer genug, den gepäckträger am anstoßen zu hindern :S
    hab leider grad kein besseres bild:
    ist quasi der:
    da sind die streben zum spannen auch nicht zu sehen, aber erwähnt.
    mach dir einfach einen vorne dran, das sieht eh am besten aus und da gibts auch welche, die nur eingehängt und gespannt werden :)
    Elektrik ist ein Arschloch
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    • April 17, 2013 at 12:17
    Wo gibts denn diesen Korb?
    • April 17, 2013 at 12:20
    juny79: Metallstangen in der richtigen Länge, mit oben und unten Gewinde dran. Unten ein passeng gebogenens Blech anschrauben und oben am Träger eine Mutter oder Flügelmutter. Ist dann zwar nicht original aber hält.
    • April 17, 2013 at 12:25
    juny79:
    ich hatte es dir ja mehrfach gesagt.
  • juny79
    Hausdrache
    danke rassi, dann könnt ich ihn ja mal wieder montieren :love: (unter uns [Blockierte Grafik: http://www.kummer-sorgen-forum.de/images/smilies/fluester.gif]: den chup4: nehm ich halt nicht immer so ganz ernst :D)
    repro-korb bei den üblichen verdächtigen:
    oder von Fettkimme: zu weihnachten :D :love:
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 17, 2013 at 13:02
    Ich hatte so einen gekauft. Leider hat der Kollege vergessen zu erwähnen, das beide Rohre da gebrochen waren.
      • 257.1 kB
      • 1,920 × 1,082
      • 215
      • 86.94 kB
      • 1,082 × 761
      • 290
  • freak on skates
    Frankfurt
    76´er V50 special
    • April 17, 2013 at 13:07
    gibt es nicht auch einen der am nummernschild verschraubt wird???
    "normal sind die anderen"
    • April 17, 2013 at 14:34
    Es gibt nur einen der oberhalb des Rücklichtes quer auf dem Heck aufliegt und verschraubt wird. Am Nummernschild müßten ja die Schrauben das Gewicht des Gepäckes halten.
  • Vespa V50
