Lenkopflager ausbauen zum Sandstrahlen/Pulverbeschichten?
  • vwfan
  • April 23, 2013 at 20:25
  • vwfan
    PK 50 XL 2
    ich bin dabei eine PK 50 XL2 wieder herzurichten und möchte gerne den Rahmen Pulverbeschichten lassen. Ich habe auch schon die diversen Themen hier im Forum gelesen aber nichts dazu gefunden ob das/die Lager am Rahmen vorher ausgebaut werden müßen. Wenn ja wie?
    Danke und Gruß
    Olli
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 25, 2013 at 18:52
    Natürlich drinlassen und nach dem Strahlen und Beschichten ausbauen, sonst sind die Passflächen doch gleich ruiniert
    :wacko::wacko::wacko:
    Du holst doch auch vor dem Pinkeln den Fink aus der Hose.
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (April 25, 2013 at 19:14)
  • vwfan
    PK 50 XL 2
    • April 25, 2013 at 19:46
    HAllo,
    mmhh, ok klingt eigentlich schon logisch. Hab ich nicht dran gedacht!
    Aber wo bekomm ich dann neue her? Denn die sind,ja dann auf jeden fall fällig, oder?
    Olli
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • April 25, 2013 at 19:55
    Wenn die Lagerschalen noch brauchbar sind, kannst du die natürlich vor dem Strahlen auch ausbauen.
    Dann den Sitz der Lagerschalen vor dem Strahlen schützen, z.B indem du mit einer Gewindestange und zwei passenden Unterlegscheiben das Rohr verschliesst.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 25, 2013 at 20:28
    ja, beides gut, 2.te variante billiger ;)
  • vwfan
    PK 50 XL 2
    • April 26, 2013 at 17:12
    Halo,
    ein Prima Forum!!! Ihr gebt mir echt super gute Tips! Das mit der Gewindestange und entsprechenden U-Scheiben ist super da die Lagerschalen noch gut sind!
    Danke
    Olli
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    • April 29, 2013 at 10:57
    Hm, bei mir steht ähnliches an, nur werde ich chemisch entlacken und danach ktl machen, danach dann pulverbeschichten.
    Ich hätte für entlacken und KTL die schalen jetzt raus gemacht, zum pulvern den Sitz geschützt und die schalen danach eingebaut, ist das brauchbar so?
    Standing by for coordinates
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 29, 2013 at 11:44
    Na klar geht das so, Du kannst Dir die Arbeit genauso machen, einfach die alten Schalen ausbauen, Dir eine entsprechende Abdeckung frickeln und nach der Oberflächenbehandlung die alten Lager wieder einbauen. ;)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 29, 2013 at 19:49
    Schöne Billig-Methode...
    Lenklager gehören bei so einer Aktion grundsätzlich erneuert.....
  • uLuxx
    Haager Land
    • April 29, 2013 at 21:34
    Seh ich genau so. Wenn ich den ganzen Aufriss mit chemisch entlacken und KTL mach, hab ich auch noch die paar Kröten um die 30 Jahre alten Lager zu tauschen...
    Mir ging's hautpsächlich um die Reihenfolge.
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 30, 2013 at 14:47
    sehe ich anderes, lager ja, schalen nein, denn der billig repro schrott ist immer schlechter als ein gutes original, sofern keine einschläge drin sind.
  • Parkett
    • April 30, 2013 at 18:59
    Also ich hab das jetzt schon 3mal gemacht. Und jedesmal Schalen & Lager getauscht.
    Lagerschalen haben auch immer ordentlich zusammengepasst in Verbindung mit Rahmen und neuem Lager.
    Die Originalen, die ich immer ausgebaut hab sahen einfach nicht mehr wahnsinnig toll aus. ;)
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 1, 2013 at 19:46
    auch gut, ich hatte unten im rahmen noch keine wirklich pasende lagerschale aus repro-bestand, aber wenns passt ist super!
    vielleicht sollte ich einen 3.ten hersteller probieren ;)
