Malzeit..
Mich nervt die Tatsache das wenn ich beim fahren vom Gas gehe es immer noch zu einzelnen unregelmäßigen Verbrennung kommt..!!
Dies bedeutet doch in der Regel das ich zu mager an der Nebendüse bin!?
Doch bin ich mittlerweile schon von 45/140 bis hoch nach 52/140 angelangt(viel zu Fett)und das 4takten bei geschlossenen Schieber bleibt..
mein Setup.. Alter S&S Auspuff und der besagte Malossi 210 mit S&S Kopf.. Der Rest ist noch erstmal Original... Bedüsung im SI Vergaser 130HD,BE3,160...
Zündung 18Grad und sonnst alles Tacko Dicht und Wackeln tuts auch..
Bin der Meinung das es irgendwas mit dem S&S Kopf zu tun hat.. Mit der Mitgelieferten B9HS Kerze läuft nur kurz und versäuft dann.. mit einer BR8ES läuft die Geschichte ganz akzeptabel..
bin auch der Meinung das die Kerze mit Kurzgewinde zu tief im Kopf sitzt..???
Wehr hat Erfahrung mit den Malossi Kits von Scooter&Service?
