Problem mit Kupplungszahnrad
  • Basti1983
  • April 29, 2013 at 21:01
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    Nabend zusammen. Habe ein Problem habe eine P80X mit 125 Motor VNX1M. Es wurden vom Vorbesitzer ein DR177, 24si und Sip Road verbaut. Da leider bei 85-90kmh Schluss war wollte ich das Kupplungsritzel auf 22 Zähne ändern. Habe mir eins besorgt 22 zähne Schräg verzahnt. Beim Ausbau habe ich festgestellt das ein 23 GERADE verzahnt eingebaut ist? Es ist die kleine Kupplung und auch keine Cosa eingebaut. Gab es die so original? Kann ich trotzdem auf 22 umrüsten finde dann nur für polini und DR primär was passendes....
    hILFE :thumbdown:
    Wenn du Frühstück im Bett haben willst, schlaf doch in der Küche.
    • April 29, 2013 at 21:06
    hast doch schon ne verlängerte primär? müsste die polini 23/65 primär sein.
    • April 29, 2013 at 21:26
    Du brauchst ein Zylinder mit Wums der 177 DR ist nicht der brüller , nimm nen 166 Malossi !!! Dann rennt der Hobel
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    • April 29, 2013 at 21:33
    Ich weiß halt nicht ob es eine andere primär ist? ?( ?(
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    • April 29, 2013 at 21:55
    Ich zähle morgen mal da die Kupplung raus ist ;)
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • April 30, 2013 at 04:57
    Wenn die übersetzung zuuu lang ist, solltest du das bei Bergabfahrten oder im Windschatten auf der Autobahn merken....
    Ansonsten hats vielleicht was anderes!?!
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    • April 30, 2013 at 05:33
    Also sie dreh im 4 Gang nicht voll aus. Bin im 3 schneller als im 4 :huh:
    • April 30, 2013 at 06:54
    dann ist die übersetzung zu lang.
    • April 30, 2013 at 07:06
    Übersetzung zu lang gewählt oder Zylinder zu schwach um den 4 Gang auszudrehen
  • Basti1983
    Korschenbroich
    PK50 XL, P80X
    • April 30, 2013 at 07:36
    Übersetzung ist 23/64 polini. Also macht es Sinn sich vom DR 177 zu trennen. ... wollte eh auf polini oder evtl pharmakit wechseln. :D
    • April 30, 2013 at 08:46
    pharmakit.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 30, 2013 at 08:58
    Mit dem entsprechendem Pharmakit kann mann man sich das Tuning komplett schenken. Damit sind ALLE Betriebszustände bis zum Höhenflug zu erfahren. :D
    Pharmakit gibt´s beim Apotheker des Vertrauens.
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (April 30, 2013 at 09:50)
    • April 30, 2013 at 09:13
    Oder M1X !!!! ( übrigens fahre ich den auch ) ....geht wie hulle
  • Vespa Kupplung
