  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
Vespa PX 80 Lusso springt nicht an
  • Vespa4711
  • May 2, 2013 at 12:15
  • Vespa4711
    Vespa 80 PX Lusso
    Hallo, bin Vespa-Anfänger und habe mir eine PX 80 Lusso von 1984 gekauft. Das Fahrzeug sprang nur 2 mal für ein paar Sekunden an und danach nicht mehr. Sprit kommt am Vergaser an. Zündfunke ist deutlich zu sehen. Sprithahn steht so, dass ich das A (heißt ja hoffentlich aperto für offen) von oben sehen kann. Fahrzeug stand länger. Habe neuen Kraftstoff eingefüllt - allerdings noch kein Zweitaktöl. Kann es an fehlendem Zweitaktöl liegen? Gibt es da möglicherweise eine Sperre, wenn nicht genug Zweitaktöl drin ist? Wo können sonst noch Ursachen liegen.
    Wenn ich den Luftfilter abbaue, sehe ich beim Versuch des Antretens kein Kraftstoffgemisch aus dem seitlich in den Ansaugtrichter mündenden Röhrchen kommen. Die Vergaserdüsen habe ich bereits auf Durchgängigkeit geprüft und "durchgeblasen".
    Bin für jeden Hinweis dankbar - vielen Dank im Voraus!
    • May 2, 2013 at 12:37
    Wird denn die Zündkerze naß, d.h. kommt Sprit im Motor an? Und der Vergaser gehört zerlegt und gründlich gereinigt. Vielleicht ist einfach ein Kanal verstopft.
  • Vespa4711
    Vespa 80 PX Lusso
    • May 2, 2013 at 13:11
    Danke für die rasche Antwort erst einmal. Das mit dem verstopften Vergaser klingt sehr wahrscheinlich, denn die Kerze wird nicht wirklich richtig naß. Ist der Ausbau des Vergasers denn ein größerer Akt?
  • VESPA FAHRER
    Landsberg am Lech
    Vespa PX 125 E elestart lusso
    • May 2, 2013 at 14:47
    Nein ;)
    einfach Deckel und Luftfilter runter die zwei großen Imbusschrauben (Ich denke mal das werden bei dir Imbus sein) raus und weg damit. Wanne am besten gleich mit ausbauen ;) .
    Dichtsatz kaufen, auch für Wanne. Beim zerlegen gut aufpassen, Dichtungen tauschen und die Düsen und Kanäle am besten mit Druckluft, notfalls Bremsenreiniger, durchpusten alles wieder retour und fertig. :P
    Ps: Am besten Luftfilter auch mal reinigen ;)
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 2, 2013 at 21:46
    du hast aber schon 2-Takt Öl drin? Weil nur Benzin, dann wäre ist keine Schmierung da was zum Tode führt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Vespa 1982
  • Vespa4711
    Vespa 80 PX Lusso
    • May 3, 2013 at 13:43
    Klar, Öl ist drin und ohne Schmierung wär's auch fatal, Frage war nur, ob ein Mindestlevel für das grundsätzliche Anspringen von Bedeutung ist. Scheint ja nicht der Fall zu sein. Konzentriere mich jetzt auf den Vergaser - lasse das aber voraussichtlich von einem Fachmann durchführen.
    • May 3, 2013 at 13:48
    wo kommst du denn her?
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
