Vespa springt nicht mehr an
  • Kopinio
  • May 3, 2013 at 15:51
  • Kopinio
    V 50
    Hallo Leute!
    Alls ich das letzte mal eine Ausfahrt gemacht habe, fing meine Vespa V50 mit 90ccm an zu ruckln und machte komische schlaggeräusche.
    Ich fuhr noch ca. einen Kilometer bis sie schließlich komplett ausging und nicht mehr ansprang.
    Hab dann den Vergaser 1919 gereinigt und neu verdichtet unter der Hoffnung das es nur daran lag.
    Doch sie sprang nicht mehr an, heute durch längerem kicken und anschieben lief sie kurz aber nur ne minute.
    Jetzt geht wieder gar nichts mehr.
    Jetzt meine Frage an euch, was könnte das sein?
    Danke schon mal
    • May 3, 2013 at 16:02
    Kolbenklemmer oder Polradkeil ab.
    Wenn du kurz vorher Vollgas gefahren bist tippe ich auf das Erste, wenn du kurz vorher mit der Fußbremse stark gebremst hast ohne die Kupplung zu ziehen auf das Zweite.
    • May 4, 2013 at 09:01
    oder es hat ein lager gekillt, oder du hast was fieses angesaugt.... wie wärs mit aufschrauben und nachsehen?
  • Kopinio
    V 50
    • May 4, 2013 at 17:56
    blöde Frage: Aber was bzw. wo aufschrauben und nachsehen?
    Vom Kicken her, hört sie sich eigentlich nicht schlecht an aber springt halt nicht an!
    • May 4, 2013 at 18:49
    Guck erstmal ob Zündfunken noch da ist , also Kerze raus und an Masse halten und kicken (Achtung Hochspannung-)
  • Kopinio
    V 50
    • May 6, 2013 at 15:43
    Funke ist da!
    Sie ist manchmal kurz vorm anspringen aber schafft es irgendwie nicht.
    • May 6, 2013 at 16:02
    Neue Kerze probiert? Kerze wird beim Kicken auch feucht? Keine ausreichende Kompression? Daumentest machen: Kerze raus, Daumen drauf und kicken. Sollte dann den Daumen gut wegploppen.
    Wenn ja: Zylinderkopf runter und mal nach Klemmerspuren in der Zylinderlaufbahn schauen. Wenn da welche sind, klemmen evtl. die Kolbenringe in den Kolbennuten.
    Polradkeil sitzt ordentlich drauf?
  • Löffel
    Am Mainflecklein 2, 95444 Bayreuth, Deutschland
    V50 - 1963 1.Serie
    • May 8, 2013 at 21:55
    Wenn du davor länger gefahrn bist vllt mal Unterbrechereinstellung überprüfen? ;)
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
    • May 10, 2013 at 10:48
    Was für ein Zylinder ist das genau, den Du mit 90 ccm angibst? Ein DR85?
    Ruckeln und Schlaggeräusche klingen m.E. nach Klemmer (zu heiss geworden oder ein evtl. falscher Kolbenbolzenclip hat sich verabschiedet) oder Polradkeil abgeschert. Also nochmal: Zylinder runter und nachschauen. Alles andere ist hier Stochern im Nebel.
  • Kopinio
    V 50
    • May 10, 2013 at 12:42
    Bin ca. 10-15km gefahren!
    Motor ist von einer V90
    Genauere Bezeichnung weiß ich nicht.
    Kann ich den Zylinder einfach runter machen?
    Klemmer=Fresser ???
    • May 10, 2013 at 12:49
    Klemmer=Fresser ???
    Ja, kannst du einfach runtermachen. Klemmer ist der kleine Bruder vom Fresser.
  • Kopinio
    V 50
    • May 10, 2013 at 12:53
    benötige ich wenn es ein "klemmer" ist nen neuen motor?
    Liegt es eurer meinung nach eher am polrad oder klemmer?
    • May 10, 2013 at 12:55
    Nein, je nachdem was passiert ist reicht es von Nichts über Kolbenringe bis Kolben und/oder Zylinder. Mach erstmal runter und stell Fotos ein.
  • Kopinio
    V 50
    • May 10, 2013 at 13:43
    kurze beschreibung wie ich anfangen soll?
    bzw. was ich genau machen soll, nicht das ich mehr kaputt mache als vorher!
    oder erst polrad schauen?
    Hierzu bräuchte ich auch eine kleine anleitung :(
    • May 10, 2013 at 14:43
    Komplette Reparaturanleitung
    Schau erst mal nach dem ZZP. Bei einer Unterbrecherzündung kannst du das grob auch ohne jegliche Demontage.
    1. Du suchst den oberen Totpunkt. Dazu einen Kolbenstopper ins Kerzenloch. Alternativ eine alte Zündkerze geradebiegen oder eine Schraube anstatt Elektrode in jedem Fall so lange das der Kolben nicht mehr zum OT kommt. Dann eine Markierung am Polrad machen. Polrad drehen bis es anschlägt und die Markierung aufs Gehäuse übertragen. Polrad in die andere Richtung drehen und genauso verfahren. Die Mitte der beiden Markierungen am Gehäuse, da es zwei gibt diejenige Mitte die du mit eingeschraubtem Kolbenstopper nicht markieren könntest, ausmessen und mit einem Strich deutlich markieren. Das ist der OT.
    2. Vom OT am Gehäuse die Vorzündung, normal um die 18° gegen den Uhrzeigersinn anzeichnen.
    3. Kolbenstopper raus und Polrad drehen bis du siehst das der Unterbrecher öffnet.
    4. Zigarettenpapier, oder Butterbrotpapierstreifen, zwischen die Unterbrecherkontakte legen und Polrad gegen den Uhrzeigersinn drehen bis die Kontakte schließen und den Papierstreifen festhalten
    5. Ganz leicht, wirklich nur ganz leicht, am Papierstreifen ziehen und das Polrad im Uhrzeigersinn drehen. In dem Moment wo die Kontakte öffnen, das merkst du daran das der Papierstreifen plötzlich rausgeht, muß die Markierung am Polrad mit der Vorzündungsmarkierung am Gehäuse übereinstimmen.
    6. Wenn da eine deutliche Verschiebung ist Polrad runter und Keil kontrollieren. Wenn nicht sollte es nicht am ZZP liegen.
  • V50 springt warm nicht mehr an
    • 8Calli8
    • May 21, 2017 at 20:57
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • V50 springt nicht mehr an!!
    • Gabs_Polini177
    • May 13, 2017 at 13:02
  • Vespa pk50 springt nicht mehr an
    • shrimps
    • April 8, 2017 at 16:01
