Auspuff 40 km/h
  • Replika_Projekt
  • May 3, 2013 at 23:06
  • Replika_Projekt
    50 S
    Schönen Guten Abend,
    Letztes Jahr habe ich meine Vespa S Baujahr 1980 restauriert. (Japan Import). Leider bin ich mit der Leistung ziemlich unzufrieden. Ich brauche relativ lange um die 50 km/h zu erreichen. Den Motor habe ich überholen lassen. Die Zündung habe ich mir auch richtig einstellen lassen. Im Vespa Laden hat mich der Verkäufer darauf hin gewiesen, dass mein Auspuff damit zusammen hängen könnte. Leider habe ich einen Sito Billigauspuff verbaut. Der Verkäufer hat mir was über einen 40 km/h Auspuff erzählt. Scheinbar kann man an einem Auspuffbauteil (Rohr zum Motor) erkennen um was für ein Modell es sich handelt. Welchen Querschnitt sollte das Rohr denn haben? Für sonstige Hinweiße wie ich "legal" die Leistung verbessern könnte, wäre ich euch sehr dankbar.
    Schöne Grüße
    Philipp
  • DerEltener
    Elten
    PK50XL1, V50 Special
    • May 3, 2013 at 23:11
    Ich sage jetzt mal vorsichtig, dass dein Mechaniker sich damit nicht auskennt... :rolleyes:
    • May 3, 2013 at 23:12
    doch. gab nen drosselauspuff für deutsche 40 km/h versionen mit 16er gaser. aber nicht von sito. es ist normal, dass dei eimer nur langsam die 50 erreicht. wenn du schneller willst, musst du diese böhse tjuhning machen.
  • DerEltener
    Elten
    • May 3, 2013 at 23:15
    ou ok , dann habe ich was dazu gelernt :thumbup:
    • May 3, 2013 at 23:24
    Ich sag nur 75ccm und 3:72 mit 16/16 er Vergaser und nen netten Auspuff , dann rennt der Bock und du kannst im Verkehr mitschwimmen
    • May 3, 2013 at 23:56
    Die 50S fährt eigentlich 60km/h, da sollte sie mit ungedrosseltem Auspuff 50km/h schon zügig erreichen.
    • May 4, 2013 at 08:51
    50 km/h zügig. muha. das sekundärgetriebe ist länger. meinste das ding wird dadurch SCHNELLER schneller? nä. die welle hatte auch etwas mehr einlasszeit.
    • May 4, 2013 at 09:40
    Naja, lt. techn. Daten hat die 50S immerhin 2,5 PS gegenüber 1,5 beim normalen Modell. Da sollte außer der Höchstgeschwindigkeit doch auch etwas mehr unten rum da sein.
  • Replika_Projekt
    50 S
    • May 4, 2013 at 09:41
    Vielen dank für eure vielen Antworten und Tipps.
    Wie erkenne ich denn ob ich einen gedrosselten Auspuff verbaut habe. Welchen Alternativ-Auspuff könntet ihr mir den empfehlen? Vielleicht könntet ihr mir ja einen Link schicken. Besten dank im Voraus.
    Schöne Grüße
    Philipp
    • May 4, 2013 at 15:35
    es gibt keinen gedrosselten shitto.
  • Janus
    V50 N Spezial aus 1980 und PK 50 XL 4 Gang aus 1988 (EX - PK 50 XL Automatik aus 1987)
    • May 6, 2013 at 16:13
    ... doch, es gibt einen "gedrosselten" Sito Plus .. javascript:;
    Im Krümmer ist eine Hülse eingeschweißt, die die 45 km/h Zulassung möglich macht.
    Aber: Ohne Drossel ist die PK auch nicht viel schneller ...
    Gruß Janus
  • Vespa Pk 50 XL2 fährt Nur 40 Kmh
    • Vespa1990
    • January 2, 2018 at 14:13
  • Vespa Auspuff
