Kann nicht mehr Schalten...
  • Hallo Zusammen,
    besitze eine Vespa 50V 3 Gang.
    Habe folgendes Problem: Der Schaltarm/Wippe (wo man die Schaltzüge einhängt) lässt sich nicht mehr bewegen... Habe die Vespa so bekommen. Weiß also nicht was mit ihr passiert ist.
    Ich habe das Gefühl das irgendetwas defekt ist.
    Hat jemand zufällig eine Anleitung für den Wechsel des Schaltarmes????
    Vielen Dank.
    Patrick
  • kupplung gezogen und während dem schalterversuch mal gerollt? Direkt an der schaltwippe versucht? Getriebeöl drin oder seit 20 jahren rostig innen :D?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Es ist so...
    ich habe die Vespa geschenkt bekommen. ( fragt mich nicht wie lange Sie stand....)
    Als erstes fehlte die Schaltwippe... diese habe ich bekommen, aber leider passt sie nicht ganz drauf.
    Der befestigungsbolzen der aus dem Motor, wo man die Wippe befestigt ist irgendwie zu weit drinnen (ca. 5mm) fehlen. Bewegen lässt sich der Bolzen auch überhaupt nicht.
    Wenn ich am Hinterrad drehe klackert es auch im Motor.
    Also, irgend etwas stimmt da nicht.
    Muss ich für den Wechsel des Schaltarmes den Motor komplett zerlegen????
  • Kurz und knapp. Motor ausbauen und spalten. Den konischen Stift im Schaltarm (von der dünneren Seite) austreiben. Gegenhalten nicht vergessen, sonst beschädigst Du das Lager und die Welle. Schaltarm aufsetzen, Stiftloch nachreiben, Stift einschlagen, gegenhalten. Motor zusammenbauen.
