PK50 Kupplung
  • samaroti
  • June 1, 2008 at 11:59
  • samaroti
    Weil der Stadt
    pk50xl
    ich bin dabei mein Kupplung zu erneuern. Da hab ich ein Problem.
    Lief alles gut aber bei zusammenbau da schaute einen Freund rein und stolperte über die Teile. es gibt so eine kleine ünterlagscheibe unter der Druckplatte die mann erst grad biegen muss bevor mann die Kupplungsmutter losen kann. Die fehlt. alles durchsucht nicht mehr da. ich habe geschaut ob es die scheibe gibt zu nachbestellen. Ohne erfolg. wie wichtig ist die Scheibe? kann ich ein andere Unterlagsscheibe nehmen und hochbiegen? Was bewirkt sie? Hat jemand so eine übrig?
  • Restaurations
    • June 1, 2008 at 12:05
    Sichert die Mutter vor Lösen durch Vibrationen... Also schon vernünftig dieses Ding wieder einzubauen.
    Frag doch mal bei dem Forenmitglied Rita nach - da bekommst du evtl. eins.
    Biete nix mehr an...
  • samaroti
    Weil der Stadt
    pk50xl
    • June 1, 2008 at 12:55
    danke das mach ich. ich war mir nicht sicher ob es notwendig ist damit der Kupplung überhaupt fuktioniert. obwohl wichtig ist es schon.
    Also Rita wenn Du das liest,,,, ich brauch so ein Ding.
    Billy
  • Restaurations
    • June 1, 2008 at 12:57
    Für die Funktion der Kupplung ist das Sicherungsblech nicht wichtig. Würde sich die Mutter allerdings mal während der Fahrt lösen... :thumbdown:
    Du kannst aber auch Loctite verwenden.
    • June 8, 2008 at 02:03
    Klappt Löctite ganz bestimmt? Die Kupplung ist ja in Öl, ob Loctite das hält weiss ich nicht. Auf jeden Fall den Schraubensicherungslack vorm befüllenn mit Öl aushärten lassen!
  • Restaurations
    • June 8, 2008 at 12:00
    Hat bei mir bis jetzt geklappt... Sicherungsblech verbauen ist aber sicher nicht von Nachteil ( ich nehm immer beides )
    • June 8, 2008 at 12:13
    Kuck mal hier bei SIP das müßte Sie sein :
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/…0005302_001.jpg]
    Abbildungen können abweichen
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/images/shared/…ge_inactive.gif]
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/images/shared/…fo_inactive.gif]
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/images/shared/…ie_inactive.gif]
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/images/shared/…etails_zoom.gif]
    Explosionszeichnung
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/images/shared/empty.gif]
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/…0000144_000.jpg]
    1,10 €
    1,05 €
    in den Warenkorb
    ID ?>" codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/…version=6,0,0,0 height=33 width=41 align=middle classid=clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000>
    ID ?>" align="middle"
    allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"
    pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
    vormerken
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/images/shared/button_vormerken.gif]
    bewerten
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/images/shared/voting_4.gif]
    forum
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/images/shared/button_forum.gif]
    lagerbestand
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/images/shared/lagertrend_100.gif]
    mail
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/images/shared/button_mail.gif]
    drucken
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/images/shared/button_drucken.gif]
    Art.-Nr.: 88500000
    Gewicht: 3g
    Einheit: Stück
    Sicherungsscheibe Kupplung
    V50/PV/ET3/PK/S/XL/XL2/FL
    P80/P80E (F)
    Noch kein Beschreibungstext zu diesem Artikel vorhanden, wir arbeiten daran.
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 8, 2008 at 12:19
    Und sie sollte nicht zweimal verwendet werden,insofern solltest du sie dir eh neu beschaffen
  • PK50 XL2 Leerlaufgemisch einstellen
    • toxy
    • July 3, 2017 at 20:22
  • Kupplungstrommel PK50SS
    • Thomasheimann
    • June 24, 2017 at 14:28
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • Pk50xl2 Probleme mit dem Licht
    • Badrichi
    • May 31, 2015 at 08:20
    • Vespa Elektrik
  • Leicht erhöhtes standgas...
    • squalor
    • March 12, 2017 at 19:31
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
