Wie sichert man eine PK50 vor Diebstahl?
  • shova50
  • June 15, 2006 at 11:13
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Ich habe das Problem, dass ein etwas dickeres Kabelschloss nicht durch die Felge geht.
    Wie macht ihr das?
    PS: Ich würde am liebsten eine dieser heftig fetten Ketten benutzen, die es bei Penny gerade für 17,99 gibt
    3 Mal editiert, zuletzt von shova50 (June 17, 2006 at 17:48)
  • Schlaubi
    Hamburg
    PK 50 S
    • June 15, 2006 at 13:27
    Die Frage wollte ich auch reinstellen.
    Ich warte also auch brennend auf Antworten.
    Also ich wüsste gerne was gegen das wegschieben bzw, wegrollen.
    Wie man die sichert gegen kurzschliessen bekomme ich ja noch hin. Dachte da so an nen versteckten Schalter, oder sowas in der Richtung.
    Vielleicht weiß ja jemand was.
    Ein Name sagt noch lange nichts über die Person aus :D
    Einmal editiert, zuletzt von Schlaubi (June 15, 2006 at 13:27)
  • pk50xl
    Bad Oldesloe
    PK 50 XL
    • June 15, 2006 at 14:59
    wie wäre es mit lenkradschloss?
    also ich hatte noch nie bedenken das meine gezogen wird
    mfg pk50xl
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 15, 2006 at 15:27
    nimmste einfach ne lange kette und machst die um das fusteil da das zimlich schmal ist und der rest recht breit wird die niemand weggbekommen ohne die kette aufzuflexen oder die vespa in der mitte durch
    oder man kauft sich einfach ne alarmanlage für 25€ aber hatte auch nie angst das die geklaut wird
  • Vespa_newbie
    Essen
    Vespa PK 50 XL 2 (schwarz)
    • June 15, 2006 at 15:52
    was meinst du mit Fußteil?? das wo die Füße drauf sind?? *stehaufmschlauch* was verhindert denn damit das Wegfahren?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 15, 2006 at 15:55
    ja da wo die füsse rum sind
    natürlich musst sie dann noch an ner laterne oder so festmachen
  • Vespa_newbie
    Essen
    • June 15, 2006 at 16:00
    ok ;)
    Danke war gerade etwas verpeilt..
    Ich wundere mich nämlich etwas...wir haben damals die Vespa von Freunden übernommen und da war ein Schloss bei aber es pass halt nirgends drum...aber dort habe ich es noch nicht versiucht... danke
  • Zuzeler
    Reinbek west
    PK 50 s erstmal...
    • June 15, 2006 at 17:17
    Kannst dir auch n stückn ause Felge vorne raussägen oder flexen dann passt das Fette Pennyschloss auch, hab ich letztens bei ner anneren Vespa so gesehn.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 15, 2006 at 17:40
    naja würd ich net machen denn erstens ist das ein teil das enorm zur sicherheit beiträgt und 2. wird das ne enorme unwucht geben
  • Schlaubi
    Hamburg
    PK 50 S
    • June 15, 2006 at 18:50
    Also das mit dem was aus der Felge raustrennen halte ich auch für totalen Schwachsinn.
    Aber irgendwas passendes werde ich schon finden.
  • Roggi
    Aachen
    PK 50 XL, PX 139
    • June 15, 2006 at 23:05
    also ich mach meine Vespa mit einem ordentlichen Abus-Schloss (zugegeben leichter overkill) um den vorderen Stossdämpfer am Laternenmast fest. Klar kann man den Dämpfer lösen, aber man muss ihn auch wieder dranschrauben, um die Vespa mitzunehmen. ;) Und dann gibt es ja auch noch das Lenkradschloss.
    Gruß, Roggi
    Das Leben ist zu kurz, um Fußgänger zu bleiben!
  • muemmel
    Köln
    V 50 Bj 77
    • June 16, 2006 at 09:40
    hihi, mach ich genauso :D
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 16, 2006 at 10:21
    ich mache ein riesen schloß um die ganze schwinge
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 16, 2006 at 11:40
    Die hintere Schwinge? Kommt man da gut ran?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 16, 2006 at 12:14
    ich meine die am vorderrad !
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 17, 2006 at 17:33
    Wegrollen lässt sich das Schätzchen dann doch trotzdem noch, oder nicht?
    Nur wegfahren verhinderst du dadurch.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 17, 2006 at 22:46
    klar könnte mann sie dann noch rollen aber mit lenkerschloss und das schloss um die schwinge wobei das schloss bis zum boden reicht glaube ich nicht das damit einer loszieht !
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 18, 2006 at 01:05
    Ich denke, ich werde es so machen wie du. Penny Schloß holen und rum um die Schwinge.
    Habe jetzt bereits mehrere Kabelschlösser probiert, doch keines passt.
    Dieses Schloß von Penny macht allein optisch schon was her ;)
  • boomer
    Pk 80 S 1984
    • June 24, 2006 at 07:53
    hab mit lenkradschloss nicht befürchtet dass meine wegkommt (wer will schon hakelige schaltung und gemisch tanken - nur so ein paar bescheuerte :D), hab schon Schloss-Befestigung am Sitzbankgriff, chrombügel oder gepäckträger gesehen - kann man auch leicht abschrauben. Felge? erstens - das Rad ist leicht auszubauen (naja, wer hat schon ein ersatzrad dabei...vielleicht ist ja eins am roller 8o) zweitens ich würd NIEMALS an den Felgen herumsägen wegen Sicherheit. Hab sogar die alten rostigen ausgetauscht deswegen. Wenn schon Loch sägen, dann nicht an tragenden Teilen. Evtl eine Öse ans Trittbrett schweissen vom Metallbauer.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 24, 2006 at 10:25
    Original von boomer
    :tongue:
    Original von boomer
    So eine wie die neuen Vespas auch besitzen. Ich halte dies für eine sehr gute Idee. Ich werde mal schauen, wer mir so etwas schweißen kann
  • Vespa PK 50
