PK: Benzin auf dem Trittbrett
  • Hallo erstmal,
    Pickerl hab ich nicht bekommen, also bau ich die schei Vespa mal halbwegs zurück.
    75 malossi 16:10er oriPuff 68 HD
    Jetzt rinnt Benzin aufs Trittbrett vom Vergaserraum, da hab ich mal den Benzinhahn gewechselt da auch bei OFF was durchgekommen ist-> tropft noch immer
    Schwimmernadel gewechselt-> noch immer mehr Benzin am Trittbrett als im Zylinder.
    Heute 1km gefahrn, geht 55, Vergaser rinnt noch immer und jetzt spuckts ausn Auspuff auch noch
    Zündkerzenbild passt.
    Das geht mir jetzt schon so sm Sack, dass ich die Beiden am liebsten verkaufen würd.
    Für schnelle Hilfe wär ich sehr dankbar!
    Mfg
  • Benzin hab ich weggewischt, wollt nur die austrittsstellen fotografieren die siffe kommt vom auspuff und der benzinhahn ist jetzt dicht, es muss irgendwo vom vergaser kommen.
  • das was da am bodenblech raussuppt ist der blowback ... zumindest bei mir also alles ganz harmlos
    und hinten das sieht mir auch nach simmeringsschaden aus nimm mal die trommel hinten ab und schau nach ob da was zu erkennen ist
    bzw sieht so aus als ob das evtl auch ausm auspuff sifft und durch die drehung über die trommel verteilt wird
    http://www.rprt.de
  • gar nicht !
    das is das was ausm vergaser raussifft am Luftfilter... da kannste nix zumachen oder ableiten, sonst bekommt die gute keine luft mehr ...
    höchstens in den boden vom luffi nen loch bohren (tiefster punkt) da nen schlauch dran und den nach unten/aussen ableiten
    http://www.rprt.de
  • seid ihr jetzt alle völlig gaga
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • so als öffentliche feststellung, als notiz der dankbaren nachwelt
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Da solltest du dir das Patentrecht sichern :D
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
    das fragst du noch ?
    Wieso die dankbare Nachwelt? Ich wollte euch wirklich nicht ärgern. Nur, ich hab diesen Schlauch gesehen, und dann ist die Idee gekommen :rolleyes:
    Ja es klingt :-1 aber aus meiner Sicht könnte es funktionieren, da das Ansauggemisch ja aus Miscella (wie heißt das auf Deutsch? =1:50 Öl/Benzin) und Luft besteht. Vom Blowback = Ansauggemisch das in den Luftfilter strömt wird die Luft wieder eingesaugt und die Miscella kommt aus dem Schlauch. Also müsste es theoretisch Möglich sein. Ich werds aber nicht machen, obwohl Benzinersparnis
    Ich muss dir aber auch Helfen: Häng an deinen Auspuff ein 90 grad Knie + Stück rohr dass die Mögliche Rotze vom Auspuff abgeleitet wird. (nur provisorisch) Dann fahr ein Stück. Wenn immer noch Bremstrommel voll, => Simmeringschaden
    Wenn es aus dem Rohr tropft => Simmerring ausgeschlossen, Verbrennungsproblem (ZZp, Zündkerze, Bedüsung,........)
    Einmal editiert, zuletzt von hons98 (May 20, 2013 at 08:33)
  • hons98: Das Problem dürfte sein das keine 1:50 Mischung aus dem Rohr kommt. Der Blowback geht in den Luftfilter wo er sich auf dem Filter verteilt und dann nach unten fließt. Aufgrund der großen Oberfläche verdunstet eine große, leider unbekannte Menge, Benzin und das Öl bleibt übrig. D.h. die Mischung die rauskommt hat einen deutlich zu hohen Öl-Anteil.
    Mediakreck: Die Idee mit dem Ableiten um es auszutesten ist nicht schlecht. Dann weißt du wenigstens sicher woher das Öl kommt.
