Auspuff demontieren bei PX
  • moonman
  • May 20, 2013 at 20:26
  • moonman
    Köln
    P80X Lusso mit 135 ccm
    Hallo Freunde des schönen Wetters,
    ich muss mal wieder zum Tüv und deswegen meinen Sie Road auspuff durch einen herkömmlichen auspuff austauschen. und wieder lässt sich die schraube am topf komplett rausdrehen. ich bekomme sich ein stück weit gelockert. aber dann geht es nicht weiter. kennt jemand das problem und hat eine lösung bzw. trick dafür?dieses problem habe ich alle jahre wieder.
    grüße aus kölle
    hendrik
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 20, 2013 at 20:30
    stärker schrauben oder fester ziehen :D
    - die mutter dreht sich ja nicht mit oder?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • May 20, 2013 at 20:37
    Heiß machen und gaaaaanz viel Rostlöser nehmen, bei mir ist der Schraubenkopf abgerissen als ich den Pott abgemacht hatte.
    Suche PK Teile
  • moonman
    Köln
    • May 20, 2013 at 20:43
    Rostlöser habe ich schon verwendet. Mitdrehen dürfte die Schraube sich ja eigentlich nicht. Sie ist ja in dieser Halterung fixiert, oder?
  • Hassla
    Frankfurt
    • May 20, 2013 at 20:45
    Die Schraube ist bei der PX eine Schaftschraube mit kurzem Gewinde. Ist durch die Traverse gesteckt und auf der anderen Seite mit einer Viereckmutter im Blechkäfig am Auspuff verschraubt.
    Suche PK Teile
    • May 20, 2013 at 20:54
    Vor der nächsten Montage würd ich mal das Loch in der Schwinge leicht mit ner Feile reinigen und auf das Gewinde der neuen Schraube etwas Kupferpaste streichen , dann rostet es nicht mehr fest !
  • Hassla
    Frankfurt
    • May 20, 2013 at 21:01
    Das Problem bei der Schraube ist eher, dass die in der Traverse Rostet, dadurch sich dann im Aluguss festfrisst, als dass das Gewinde mit der Vierkantmutter festrostet.
    Nicht die Coladosendichtung für den Krümmer vergessen, sonst haste bald nen Öliges Trittbrett rechtsseitig.
    Suche PK Teile
  • moonman
    Köln
    • May 20, 2013 at 21:10
    Was meinst du mit Coladosendichtung? Meinst du die Schraube am Auslass?
  • Hassla
    Frankfurt
    • May 20, 2013 at 21:14
    Ach Hilfe, hab mich oben verlesen. Hab gelesen, dass du den Road drauf machen willst.
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil. :D
    Suche PK Teile
  • moonman
    Köln
    • May 20, 2013 at 21:25
    Na ja...ich weiss nicht ob der Tüv begeistert wäre, wenn ich den drauf hätte. Wobei der ja in der Endgeschwindigkeit auch nicht soviel bringt. :D
    • May 20, 2013 at 21:41
    meinen tüv interessiert das null...
    beim road ist die verarbeitung eig. toll.. nur der käfig, wo ´die Mutter drinnsitzt, ist zu weich, und dreht sich dann gern mit beim demontieren..
    da hilft nachher ein schweisspunkt oben am käfig.
    irgendwie beim ausbau fixieren. zb langer schraubenzieher..
  • moonman
    Köln
    • May 20, 2013 at 21:52
    Well, well, well, vielleicht sollte ich es ja riskieren.
  • moonman
    Köln
    • May 22, 2013 at 15:02
    Bin ein wenig mit halb rausgeschraubter Schraube rum gefahren. Durch die Vibration und Rostlöser löste sich offensichtlich der Rost. Mit einem kleinem Schraubendreher habe ich die mitdrehende Mutter fixiert, so dass ich dann den Rest rausdrehen konnte. Nun denn! Danke für die Anteilnahme! :thumbup:
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 22, 2013 at 15:22
    1. mit loser Schraube rumfahren ist ein mechanisches Ed Hardy. Sowas macht man nicht, es sei denn du löst die Felgen von deinem Auto russisch :D
    2. Ich fahr mit meinem 20PS "Ori" 125er zum Tüv, mach einen Gasschieberanschlag rein dass das Ding nur bis 2500 Umin dreht und fahr mit Tüv wieder raus.
    Wenn du einen Tüvler hast der wirklich an dem Sip Road anfängt zu weinen dann Respekt, die bekommen alle 5 Wochen mal einen Roller zu gesicht und nicht umsonst hat der Road die originale Optik :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • moonman
    Köln
    • May 22, 2013 at 19:37
    Was meinst du mit "Gasschieberanschlag" ? Wo kann man das bekommen? Was kostet das Ding usw.?
  • Hassla
    Frankfurt
    • May 22, 2013 at 19:44
    Selber bauen. Kannst nen Klemmnippel nehmen und ihn vorm Vergaser auf das Festschrauben, so das du das Gas nicht voll aufbekommst.
    Suche PK Teile
    • May 22, 2013 at 19:45
    moonman::
    das brauchst Du nicht.....eher das Gegenteil..
    Er meint nur, das der Tüv andere Probleme hat, als unsere Kindermopeds :D
  • Vespa PX
  • Vespa Auspuff
