Auspuff demontieren bei PX
  • Hallo Freunde des schönen Wetters,
    ich muss mal wieder zum Tüv und deswegen meinen Sie Road auspuff durch einen herkömmlichen auspuff austauschen. und wieder lässt sich die schraube am topf komplett rausdrehen. ich bekomme sich ein stück weit gelockert. aber dann geht es nicht weiter. kennt jemand das problem und hat eine lösung bzw. trick dafür?dieses problem habe ich alle jahre wieder.
    grüße aus kölle
    hendrik
  • Vor der nächsten Montage würd ich mal das Loch in der Schwinge leicht mit ner Feile reinigen und auf das Gewinde der neuen Schraube etwas Kupferpaste streichen , dann rostet es nicht mehr fest !
  • Das Problem bei der Schraube ist eher, dass die in der Traverse Rostet, dadurch sich dann im Aluguss festfrisst, als dass das Gewinde mit der Vierkantmutter festrostet.
    Nicht die Coladosendichtung für den Krümmer vergessen, sonst haste bald nen Öliges Trittbrett rechtsseitig.
  • meinen tüv interessiert das null...
    beim road ist die verarbeitung eig. toll.. nur der käfig, wo ´die Mutter drinnsitzt, ist zu weich, und dreht sich dann gern mit beim demontieren..
    da hilft nachher ein schweisspunkt oben am käfig.
    irgendwie beim ausbau fixieren. zb langer schraubenzieher..
  • Bin ein wenig mit halb rausgeschraubter Schraube rum gefahren. Durch die Vibration und Rostlöser löste sich offensichtlich der Rost. Mit einem kleinem Schraubendreher habe ich die mitdrehende Mutter fixiert, so dass ich dann den Rest rausdrehen konnte. Nun denn! Danke für die Anteilnahme! :thumbup:
  • 1. mit loser Schraube rumfahren ist ein mechanisches Ed Hardy. Sowas macht man nicht, es sei denn du löst die Felgen von deinem Auto russisch :D
    2. Ich fahr mit meinem 20PS "Ori" 125er zum Tüv, mach einen Gasschieberanschlag rein dass das Ding nur bis 2500 Umin dreht und fahr mit Tüv wieder raus.
    Wenn du einen Tüvler hast der wirklich an dem Sip Road anfängt zu weinen dann Respekt, die bekommen alle 5 Wochen mal einen Roller zu gesicht und nicht umsonst hat der Road die originale Optik :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
