PX125 - Seilzüge ziehen
  • Unfriede
  • May 20, 2013 at 20:50
  • Unfriede
    Wien
    PX125E
    ich weiss, Seilzüge ziehen ist ein leidiges Thema, weil eigentlich sehr einfach.
    Da ist das Problem - "eigentlich"
    Mein Problem:
    Hatte letztes Jahr einen Zahnausfall auf der Nebenwelle.
    Deswegen habe ich den Motor ausgebaut - Schaltzug und Bremszug ausgehängt.
    Motor habe ich von jemand anderen machen lassen.
    Habe anschließend den Motor wieder eingebaut - und jetzt kommts - die Züge UND die Hülle sind auf einmal zu lang??!
    Wie gibts denn dass?
    Kann der Zug, bzw. die Hülle irgendwo im inneren des Rahmens aus einer Führung, Halterung o.ä. rausspringen, sodass der Zug nicht mehr richtig geführt wird??
    Zu lang soll heißen, die Hülle des Zugs führt über die Einstellschrauben hinaus.. können also gar nicht eingehängt werden.
    Gibt es irgendeine Schwachsinnigkeit die ich übersehen habe? Falsch gemacht haben kann?
    Bitte um Hilfe, bin echt ratlos.
    Danke!
    LG
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • May 22, 2013 at 19:50
    Die Züge plus Hülle werden nur am Anfang und am Ende befästigt.
    Im Tunnel liegen die lose.
    Hast nen Foto davon?
  • Unfriede
    Wien
    PX125E
    • May 22, 2013 at 20:47
    Nicht bei der Hand, mach ich aber gerne noch.
    Ich mein, der Motor sitzt, die Traversenschraube und auch der Stoßdämpfer ist eingeschraubt.. falsch eingebaut kann der Motor also auch net wirklich sein.
    Aber ich mach mal ein Foto von den zu langen Zügen..
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • May 22, 2013 at 23:02
    Zünge am Lenker/Bremspedal rausgerutscht ?
    oder hast du ausversehen ne Kanne Gieswasser mit Dünger in den Roller geschüttet ? ;)
    Cosakompendium reloaded
  • Unfriede
    Wien
    PX125E
    • June 1, 2013 at 20:19
    Ich glaub beim Kupplungszug ist der Grund, dass die "Hülse" die den Zug im Lenker hält kaputt ist.
    Beim Bremspedal ist es mir ein Rätsel.. wo kann der Zug dort rausrutschen? Gibts da eine Führung? - oder ist der nur am Bremspedal eingehängt und fertig?
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • June 2, 2013 at 23:23
    Ja, die Hülle kann aus der Führung rausrutschen:
    mit ein bischen rumwackeln sollte das wieder passen
    Viel Erfolg
    P80X, BJ 81
  • Unfriede
    Wien
    PX125E
    • June 6, 2013 at 21:32
    ah, i see.. :)
    heisst, bremspedal runterschrauben und in die Feder einhängen..
    Hier ein Bild des zu langen Zugs.
    Da sieht man, dass der Zug schlicht zu lang ist und die Hülle damit über die Führung hinausragt. Damit krieg ich einfach Null Spannung auf den Zug.
      • 211.89 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 235
    • June 6, 2013 at 21:42
    o
    m
    f
    g
    muahahahahaha....
    ist dir bewusst, dass ein bowdenzug ein widerlager braucht? du hast deinen zug erfolgreich am widerlager VORBEI verlegt. MUAHAHAHA
    der zonk wohnt in tor 3
  • Unfriede
    Wien
    PX125E
    • June 7, 2013 at 00:13
    das der Zug das Wiederlager braucht is mir klar :)
    Auf dem Bild soll man sehen, dass die Hülle so lang ist, dass sie über das WIederlager hinausragt.. steck ich den Zug durchs Wiederlager, bekomm ich keine Spannung drauf ..
    Ich bin nicht GANZ so blöd, wie man glauben mag ^^
    • June 7, 2013 at 07:44
    einfach mehr an der seele des zuges ziehen, bis der hebel oben zurückschnappt. mit hoher wahrscheinlichkeit ist der oben nur etwas abgerutscht.
  • Vespa PX
