Wie PX Bremsen wechseln?
  • moonman
  • May 31, 2013 at 12:50
  • moonman
    Köln
    P80X Lusso mit 135 ccm
    ich will gerade an meiner PX vorne die Bremsen wechseln. Die 22er Mutter konnte ich lösen und das Rad habe ich auch entfernt. Aber die Bremstrommel bekomme ich nicht ab. Einen Abzieher habe ich leider nicht zur Hand. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich sie lösen kann. Habe auch schon mit dem Hammer dagegen gehauen. nichst tut sich.
    • May 31, 2013 at 13:26
    Mit einem Gummihammer auf die Achse (wo die Mutter saß) schlagen. Ansonsten hilft auch WD 40 o. ä. und Erhitzen der Trommel.
    • May 31, 2013 at 13:28
    erhitzen würd ich da gar nichts. bringt nichts, da die trommel hinten drin auch nich ein lager hat, an das du nicht drankommst. gummihammer bringt auch fast nichts. aber ein schonhammer mit kunstoffkappen oder mit aluminiumkappen wäre ne gute idee....
  • Borbi
    Hamburg is all over the world
    PX80
    • May 31, 2013 at 13:43
    Ansonsten ist es ratsam beim Schlagen auf eine Welle die Mutter raufzuschrauben bis sie mit der Welle bündig abschließt, um das Gewinde zu schonen.
  • moonman
    Köln
    • May 31, 2013 at 16:23
    Danke für all die Tipps! Habe es mit viel Entroster und einen normalen Hammer und Geduld 2-) geschafft. Man darf nur nicht zu fest zuschlagen.
  • P125X schaltung, gang fällt raus?
    • squalor
    • May 27, 2017 at 22:55
  • Vespa PX
  • Vespa Bremse
