Wie PX Bremsen wechseln?
  • Hallo,
    ich will gerade an meiner PX vorne die Bremsen wechseln. Die 22er Mutter konnte ich lösen und das Rad habe ich auch entfernt. Aber die Bremstrommel bekomme ich nicht ab. Einen Abzieher habe ich leider nicht zur Hand. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich sie lösen kann. Habe auch schon mit dem Hammer dagegen gehauen. nichst tut sich.
  • Mit einem Gummihammer auf die Achse (wo die Mutter saß) schlagen. Ansonsten hilft auch WD 40 o. ä. und Erhitzen der Trommel.
  • erhitzen würd ich da gar nichts. bringt nichts, da die trommel hinten drin auch nich ein lager hat, an das du nicht drankommst. gummihammer bringt auch fast nichts. aber ein schonhammer mit kunstoffkappen oder mit aluminiumkappen wäre ne gute idee....
  • Ansonsten ist es ratsam beim Schlagen auf eine Welle die Mutter raufzuschrauben bis sie mit der Welle bündig abschließt, um das Gewinde zu schonen.
