Instandsetzung meiner gelben Vespa Rally 200
  • Corner
  • June 6, 2013 at 10:50
  • Corner
    97072 Würzburg, Deutschland
    200 Rally
    • June 15, 2015 at 10:56
    • #121
    Und da ich hier mal wieder aktiv bin....
    Hatte mit Albert schon darüber gesprochen, dass evtl der Gleichrichter defekt, ist da es mir die Batterie immer leer zieht und "zerschießt",
    jetzt bin ich auf die billigere alternative hier gestoßen:
    oder
    muss ja nicht das teure Teil für 80 EUR sein, oder doch??
    Danke wie immer für eure Mithilfe :)
    Creutzfeld
    • June 15, 2015 at 12:12
    • #122
    Moin!
    Die Batterie war bei mir auch letztens leer. Also bei meiner Rally.Wird auch wohl nicht mehr geladen beim fahren. Dachte erst es lag dadran das sie lange stand. Liegt aber wohl ehr am ladestrom.
    Du hast doch auch die 6V Femsa drin,oder?!
  • Corner
    200 Rally
    • June 15, 2015 at 12:19
    • #123
    Jo 6v Femsa.
    Ist schon die zweite Batterie die im arsch is.
    Und schön die Säure an den Kontakten ... bähh <X
    Batterie auch schon an Ladegerät angeschlossen,
    aber tut sich nix mehr :wacko:
  • Corner
    200 Rally
    • June 15, 2015 at 14:43
    • #124
    Auf gut Glück mal nen neuen günstigen 6V Gleichrichter und ne neue Batterie gekauft :whistling:
  • Corner
    200 Rally
    • June 23, 2015 at 09:31
    • #125
    Und wieder einmal vielen Dank an Albert für die kompetente Hilfe :D
    Jetzt brauch ich noch nen neuen Ständer rotwerd-)
    Und im Herbst/Winter kommt der Motor dann mal raus <X
    Creutzfeld
    • June 23, 2015 at 11:25
    • #126
    oder
    Diesen Gleichrichter?!
    Oder welchen haste verbaut?!
  • Corner
    200 Rally
    • June 23, 2015 at 11:28
    • #127
    Nö noch billiger :D
    • June 23, 2015 at 18:43
    • #128
    ganz ehrlich: es tut eine einfach 10A diode. von dem brückengleichrichter benötigst du nur 2 kontakte. also eine diode.
  • Corner
    200 Rally
    • July 22, 2015 at 11:50
    • #129
    Die Gute will mich ärgern...
    Mir ist es jetzt schon zum 2. Mal passiert, dass es den Zündkerzenstecker abgezogen/vibriert
    und sie deswegen mitten im Fahren stehen bleibt....
    Gestern natürlich schööön auf ner 4 spurigen Straße stehen geblieben...
    einzig positives Erlebnis: ein anderer Vespafahrer (schwarze PX) hielt an und wollte mir helfen.
    Aber nachdem sie nach dem umstellen auf Reserve trotzdem nicht ansprang dachte ich mir ja woran es liegen könnte...
    Wie kann ich das verhindern, dass es den Stecker abzieht?!
    • July 22, 2015 at 11:51
    • #130
    Total verwegene Idee: Einen neuen Stecker verwenden?
  • Corner
    200 Rally
    • July 22, 2015 at 11:58
    • #131
    Viel zu einfach :P
    der Stecker sitzt ja eigentlich bombenfest, wenn ich ihn draufstecke...
    Deswegen versteh ich das nicht :S
    Creutzfeld
    • July 22, 2015 at 13:15
    • #132
    Nen neuen Stecker.
    Hatte ich an meiner px auch gehabt.
    danach war ruhe
  • Corner
    200 Rally
    • July 22, 2015 at 14:22
    • #133
    Ok Ok es ist also doch so einfach :D
    Danke, Jungs. :thumbup:
    Creutzfeld
    • July 24, 2015 at 21:47
    • #134
    Stecker getauscht?!
  • Corner
    200 Rally
    • July 26, 2015 at 23:21
    • #135
    Bisher nicht. Aber im Moment hält er wieder ...
  • Corner
    200 Rally
    • August 7, 2015 at 11:32
    • #136
    Heute aufm Weg in die Arbeit wieder der blöde Stecker gerutscht.
    Echt scheiße wenn du grad am beschleunigen bist und bei 80 die Kiste ausgeht :cursing:
    das Teil hier sollte passen oder?
    "Zündkerzenstecker NGK LB05F 35x55 mm, Kunststoff, schwarz, 90° für M14 Zündkerzen 5kOhm, inkl. 60 cm Kabel"
  • Corner
    200 Rally
    • August 7, 2015 at 18:14
    • #137
    Problem gelöst. Albert ist einfach der beste
    • August 7, 2015 at 19:55
    • #138
    :thumbup:
    Creutzfeld
    • August 12, 2015 at 07:32
    • #139
    Und wie gelöst?!
    • August 12, 2015 at 07:37
    • #140
    leicht maroden zündkerzenstecker gegen den unverwüstlichen clip mit ner gummihaube ausgetauscht.
  • Vespa Rally
