Und da ich hier mal wieder aktiv bin....
Hatte mit Albert schon darüber gesprochen, dass evtl der Gleichrichter defekt, ist da es mir die Batterie immer leer zieht und "zerschießt",
jetzt bin ich auf die billigere alternative hier gestoßen:
oder
muss ja nicht das teure Teil für 80 EUR sein, oder doch??
Danke wie immer für eure Mithilfe ![]()
Instandsetzung meiner gelben Vespa Rally 200
Moin!
Die Batterie war bei mir auch letztens leer. Also bei meiner Rally.Wird auch wohl nicht mehr geladen beim fahren. Dachte erst es lag dadran das sie lange stand. Liegt aber wohl ehr am ladestrom.
Du hast doch auch die 6V Femsa drin,oder?! -
Jo 6v Femsa.
Ist schon die zweite Batterie die im arsch is.
Und schön die Säure an den Kontakten ... bähh
Batterie auch schon an Ladegerät angeschlossen,
aber tut sich nix mehr
Auf gut Glück mal nen neuen günstigen 6V Gleichrichter und ne neue Batterie gekauft
Und wieder einmal vielen Dank an Albert für die kompetente Hilfe
Jetzt brauch ich noch nen neuen Ständer
Und im Herbst/Winter kommt der Motor dann mal raus
oder
Diesen Gleichrichter?!
Oder welchen haste verbaut?! -
Nö noch billiger
ganz ehrlich: es tut eine einfach 10A diode. von dem brückengleichrichter benötigst du nur 2 kontakte. also eine diode.
Die Gute will mich ärgern...
Mir ist es jetzt schon zum 2. Mal passiert, dass es den Zündkerzenstecker abgezogen/vibriert
und sie deswegen mitten im Fahren stehen bleibt....
Gestern natürlich schööön auf ner 4 spurigen Straße stehen geblieben...
einzig positives Erlebnis: ein anderer Vespafahrer (schwarze PX) hielt an und wollte mir helfen.
Aber nachdem sie nach dem umstellen auf Reserve trotzdem nicht ansprang dachte ich mir ja woran es liegen könnte...
Wie kann ich das verhindern, dass es den Stecker abzieht?! -
Total verwegene Idee: Einen neuen Stecker verwenden?
Viel zu einfach
der Stecker sitzt ja eigentlich bombenfest, wenn ich ihn draufstecke...
Deswegen versteh ich das nicht
Nen neuen Stecker.
Hatte ich an meiner px auch gehabt.
danach war ruhe -
Ok Ok es ist also doch so einfach
Danke, Jungs.
Stecker getauscht?!
Bisher nicht. Aber im Moment hält er wieder ...
Heute aufm Weg in die Arbeit wieder der blöde Stecker gerutscht.
Echt scheiße wenn du grad am beschleunigen bist und bei 80 die Kiste ausgeht
das Teil hier sollte passen oder?
"Zündkerzenstecker NGK LB05F 35x55 mm, Kunststoff, schwarz, 90° für M14 Zündkerzen 5kOhm, inkl. 60 cm Kabel" -
Problem gelöst. Albert ist einfach der beste
Und wie gelöst?!
leicht maroden zündkerzenstecker gegen den unverwüstlichen clip mit ner gummihaube ausgetauscht.
