Kupplungszug - Stärke des Drahtes
  • Ork77
  • June 10, 2013 at 11:10
  • Ork77
    Witten - NRW
    Hi Leutz,
    Mir ist leider auf dem weg zur Arbeit der Kupplungszug gerissen. Kann mir einer sagen welche Stärke der Zug haben muss?
    Habe den alten nachgemessen, sind 1.8mm. Ist aber nicht der Originale gewesen.
    Wollte nun wissen was der original Zug für ne Stärke hat.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • June 10, 2013 at 12:01
    Habe mir aus nem Fahrradladen erst einmal zwei Züge gekauft. Damit kann ich wenigstens wieder fahren. Sind welche aus Edelstahl und sollen extrem reißfest sein obwohl sie dünner sind (1.4mm)! Habe direkt zwei bestellt. Wenn die nix taugen und reißen sollten, kann ich ja immer noch welche bestellen.
    Mein PK50XL Projekt
    • June 10, 2013 at 12:52
    Warum ist er denn gerissen ??? Aussenhülle Defekt ?? Prüfen sonst hält der neue Zug auch nicht lange...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 10, 2013 at 13:04
    Hi, hier sind alle Angaben zu den Zügen.
      • 34.56 kB
      • 753 × 381
      • 209
  • Ork77
    Witten - NRW
    • June 10, 2013 at 15:24
    Der ist direkt am Nippel gerissen, also am Bremshebel. Deswegen denke ich das es nichts mit der Hülle zu tun hat.
    Mein PK50XL Projekt
    • June 10, 2013 at 16:50
    Wenn bei Dir der Kulu-Zug am Bremshebel reisst, ist grundsätzlich was verkehrt.... :D
    • June 10, 2013 at 16:58
    es hilft dafür zu sorgen, dass der nippel sauber in der aufnahme gleiten kann, sonst kann es sein, dass der zug durch das widerholte abknicken reißt.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • June 10, 2013 at 17:02
    Aha ok. Der Nippel ist jetzt etwas kleiner als sonnst. Daher hat er etwas mehr Platz. Hoffe das es nun ausreicht. Mal schaun.
    Was könnte denn sonnst Defekt sein?
    Mein PK50XL Projekt
  • Vespa Kupplung
