Wert dieser Vespa 50N
  • Hallo Zusammen
    Ich wollte mir eine Vespa kaufen und jetzt wollte ich mir die meinung von Profis holen
    Diese Vespa 50N Speziale soll laut verkäufer 1600€ kosten, sie ist voll funktionstüchtig , kein rost , nur der vergaser sollte mal gereinigt werden.
    Ist dieser Preis ein einigermasen gerechter preis?
    bin um jede hilfe dankbar :) [Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/%24T2eC16h,!ysE9sy0kzGKBRW(QJKzG!~~48_75.JPG]
  • Da zu beantworte bitte folgende Fragen:
    1. sind die Papiere dabei?
    2. im Original?
    3. wie alt sind die Reifen?
    4. wie viel Profil haben die?
    5. wie viel hat die Vespa gelaufen?
    6. wie viele Vorbesitzer?
    7. befindet sich der Motor im original Zustand?
    8. ist das (rot) die original Farbe?
    9. warum ist die Backe grün?
    10. warum sollte der Vergaser gereinigt werden? (das ist die Standardausrede wenn der Motor Zicken macht)
    11. was ist mit der Bank? ( die hat in der Mitte eine Delle, warum?, ist das Schaumgummi weg?
    12. Bedienungsanleitung und Werkzeug vorhanden?
    13. warum will er sie verkaufen?
    So ich hör jetzt mal auf, Fakt ist das Du leicht mal 500 bis 1000 € darin versenken kannst, Räder Reifen Kupplung usw usw.
  • Ja original Papiere sind vorhanden
    Reifen sind letztes Jahr neu gemacht worden
    Km der Vespa 10734 mit Baujahr 1973
    Vorbesitzer 2 laut Verkäufer aus Familien besitzt
    Motor ist im original Zustand
    Lackierung wurde vor einigen Jahren vom Lackierer gemacht , kein original Lack
    Bedienungsanleitung und Werkzeug ist vorhanden
    Laut seiner Aussage will er sie verkaufen weil er damit doof aussieht und sich schämt
    Bremsen und Kupplung wurden laut Kunde letztes Jahr von Werkstatt eingestellt und überprüft
    Was ich noch hinzufügen wollte ist das er erst 1800€ wollte aber das ist eindeutig zu viel und hab 1400€ angeschlagen dan kam von ihn 1600€
  • Also Macken konnte ich keine mehr erkennen
    Nur eben das mit dem Vergaser , also Motor läuft ruig , schaltet gut läuft auch im stand einwandfrei
    Des mim Vergaser dachte ich mir nur weil er ein bisschen tropft , das der Schwimmer im Vergaser verschmutzt ist oder ähnliches
  • Vergaser nur mal reinigen ist ein Synonym für:
    alles neu einstellen
    kleinere Reparaturen sind notwendig
    Kupplung defekt
    Zylinder ist schrott
    Kurbelwelle ausgeschlagen
    Getriebe hat Karies
    Simmerringe defekt
    Motorschalen gerissen
    Motor ist ein Totalschaden
    Es gibt garkeinen Motor
    such dir aus was dir am besten gefällt, rechne aber mit dem schlimmsten, dann kann es ja nur besser werden :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Mit ner Reinigung beseitigst Du keinen Fehler, könnte das Schwimmernadelventil sein. Kostet so 4 Euro. Du weißt das Du keine "Jungfrau" bekommst, wenn Du mich fragst, nimm sie.
    PS die beiden Herren über mir, wollen Sie Dir nur madig machen, damit sie die kaufen können.
  • nene, über den Preis hab ich ja noch garnicht angefangen das Ding madig zu machen....
    Für 1600€ kaufst du auch eine Acma V55, eine Rundlenker, eine Px200, eine VNB, eine VNA, eine was weiss ich, aber KEINE SPECIAL.
    Der Preis ist maßlos zu hoch meines Erachtens. Ich würde maximal 1000€ für "OK" halten, alles andere ist deutlich zuviel.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    Stimmt...........für den Preis würde ich mir ne Olack kaufen,die du dafür auch bekommst.
  • Wenn mir ein Verkäufer sagt, der Vergaser müsste mal gereinigt werden ist ja nur eine Kleinigkeit, würde ich mich fragen, warum macht er das nicht selbst.
    Meist versteckt sich hinter dieser Aussage ein größerer Defekt wie verschlissene Wellendichtringe o.ä., was dann eine aufwändige Motorrevision nach sich zieht.
    Soll heißen, oft wird die Aussage "Vergaser müsste mal gereinigt werden" benutzt um ahnungslose Kaufinteressenten zu täuschen!
  • Oh mann, so schön würd ichs auch gern mal haben...
    In München und Umland findest sowas NIE NICHT und NIMMER für 1000€ !
    Stimmt nicht ganz,man muß natürlich auch mal Glück haben,letztens einen RULI im Olack aus deiner Gegend für 1000€ bekommen,und per Spedition abholen lassen, Ergebniss war TOP.
