Beim Ölwechsel kam Benzin aus dem Ölablassloch
  • WonWayTrip
  • June 27, 2013 at 20:43
  • WonWayTrip
    Vespa 50 N V5B3T
    Hallo zusammen!
    Ich habe mir vor einigen Tagen eine Vespa 50N Spezial zugelegt bei der es einiges zu machen gibt.
    Als ich heute das Öl aus dem ausgebauten Motor lassen wollte kam nichts anderes als Benzin aus dem Ablassloch.
    Meine Vermutung ist das ich den Motor spalten muss und neu abdichten inkl. Simmerring , bin ich in dieser Annahme richtig oder gibt es auch nen geschmeidigernen Weg?
    Lg WWT
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • June 27, 2013 at 20:46
    ....Annahme leider ist richtig.
    • June 27, 2013 at 21:22
    ..100% richtig... Neue Simmerringe.. Nat auch neue Lager und neue schaltklaue :thumbup:
    (wenn schon offen ist....) :whistling:
  • WonWayTrip
    Vespa 50 N V5B3T
    • July 1, 2013 at 17:59
    ist es umbedingt notwendig die schaltklaue zu wechseln ?
    habe gedacht ich kaufe mir das XL revisionskit auf und gut is.
    meine nächste Frage ist kann ich so eine Motorrevision alleine machen mit etwas handwerklichem geschick oder eher nicht?
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • July 1, 2013 at 18:26
    Geht mit etwas Geschick auf jeden Fall. Auf der von Seite von der du das Kit beziehen willst gibts ja auch eine recht ausführliche Anleitung, sogar mit Video. Dann kannstes ja einschätzen. An Spezialwerkzeug brauchst ned viel: Kupplungsabzieher und ne Seegerringzange und der Spaß kann losgehen.
    Schaltklaue: Würd ich entscheiden wenn offen ist. Wenn der Roller vorher einwandfrei geschaltet hat, kann die auch gut drinnen bleiben.
    Viel Erfolg!
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 1, 2013 at 21:26
    ....zum Wechseln der Lager sind Gewindestange, Karosseriescheiben, Tiefkühlfach und Herd nicht verkehrt. Die Lagersitze danken
    es Dir........
    und Du weißt ja... Alles was sich reimt ist gut... :D
    • July 2, 2013 at 10:05
    Das kann man mit etwas technischem Sachverstand und den nötigen Werkzeugen (Polradabzieher fehlt oben noch) durchaus selber hinbekommen. Als Anleitung (auch zum Ausdrucken für die Werkstatt) gibt´s sonst auch das hier:
    Dateien
    SF-Motor auseinander.pdf 3.78 MB – 198 Downloads
