Wie erkenne ich die gefahrene Kilometerleistung nach defekter Tachowelle
  • peisser67
  • July 15, 2013 at 16:58
  • peisser67
    In der Nähe von Stuttgart
    PK 50 S Lusso
    ich habe eine Lusso Bj.85 und möchte nun herausfinden wie hoch mein tatsächlicher Kilometerstand (ungefähr) beträgt.Vielleicht anhand von Abnützung verschiedener Teile.
    Ich habe die Vespa mit 5200 Kilometer lt. Tacho gekauft .Die Tachowelle war aber defekt. Neue Welle verbaut und ab ging die Post. Der Vorbesitzer hat in diesem Fall keine Ahnung.
    Ich weiß gewagte Sache aber hat jemand Erfahrung in diesem Bereich.
    Gruß an alle. ^^
    • July 15, 2013 at 17:01
    vielleicht hat er im Staufach ein Tankbuch..
    dann könnte man es sich leicht ausrechnen..
    den vorbesitzer fragen wie alt die reifen sind, bzw. wieviel er gebraucht hat..
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 15, 2013 at 17:05
    wichtiger für dich wäre wohl die Motorleistung. Da müsstest du erstmal wissen ob dass noch der originale Motor ist.
    Also erstmal die Motordichtung des Blocks prüfen, sieht die original aus oder steht die teilweise raus, ist Dichtmasse vorhanden?
    Falls nein, ist der Block wahrscheinlich noch keine 20tkm gefahren da dann langsam das Schaltkreuzt gewechselt werden muss.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • July 15, 2013 at 17:21
    Der Motor ist ori. Dichtungen sind die alten. Von den Reifen weiß keiner was. Tankbuch und Kundendienstkarte fehlen. Vielleicht an den Griffen, aber die sind eh Bockelhart.
    • July 15, 2013 at 17:35
    Du wirst es nie herausfinden, aber wozu auch. Fährt sie dann fahr, ansonsten mach den Motor.
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • July 15, 2013 at 17:38
    Alles klar das denke ich auch.Danke
  • Vespa Tacho
