Wie 75ccm Zylinder abdichten?
  • ibizacocoon
  • July 18, 2013 at 11:47
  • ibizacocoon
    Langenau
    pk 50xl bj88
    hallo hab nen 75ccm dr drauf ,und er sabbert oben am deckel . So meine versuche waren so anziehn über kreuz undicht , aufgemacht paierdichtung rein selber gemacht weil dr bietet ja keine an undicht , wieder auf dichtmasse rein und mit 20nm angezogen wieder undicht . Was kann man jetzt machen ?
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • July 18, 2013 at 11:56
    am Ventildeckel? :P
    Papierdichtung am Zylinderkopf ist auch ganz schlecht.
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • July 18, 2013 at 11:59
    Alter!!
    Als erstes solltest du mal ne ordentliche Schreibe dir angewöhnen!
    Danach machst du folgendes: Du klebst dir einmal 1000er und 1500er Schleifpapier auf eine Glasplatte. Nimmst bissi 10w-40 oder anderes Bauernöl das du da hast, und gießt es auf des Papier. Danach planste den Kopf auf dem Papier in dem du in einer Acht über das Papier gehst. Fertig.
    Danach nimmste Dirko/GM(Opel) und schmierst es auf den Kopf. Dann über Kreuz anziehen und das war's. Spätestens mit dem Dirko dürftest du keine Dichtigkeitsprobleme aufgrund von ner Scheiß dichtfläche haben.
    Suche PK Teile
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 18, 2013 at 12:20
    wen du jetzt mal ganz tief in dich gehst und mal ganz angestrengt nachdenkt --> zu welchen Schluß kommst du??
    Wen ein Zylinderhersteller keine Kopfdichtung anbietet .......... [Blockierte Grafik: http://smilie-land.de/t/i-l/idee/idee0006.gif] wird sie auch nicht benötigt
    >> Glasplatte(oder vergleichbar absolut plane Fläche) mit 400er Naßschleifpapier bespannen und in kreisenden Bewegungen abplanen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • July 19, 2013 at 08:26
    dr zylinder sabbern immer am deckel
    folgendes vorgehen verspricht aber besserung, wenn nicht sogar heilung:
    zylinder abziehen und kopf runterschrauben. beide flächen auf einer glasplatte planschleifen. ich nehme hierfür idr 240er papier. nass.
    zum opel freundlichen gehen und ihn bitten, dir
    opel compound #90542114 zu verkaufen
    kostet knapp 14 euro
    das schmierst du dünn auf den kopf, ziehst den überkreuz an, das wird fest, wenns heiß wird. dann sollte das ding dicht sein.
    wenn nicht: das ist n scheiß DR kopf. der eh so dünn wie papier ;)
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 19, 2013 at 08:34
    kann man da keine Nut stechen und O-Ring reinmachen?
    • July 19, 2013 at 08:58
    BenniHu: Hitzefestes Gummi oder was verwendet man da?
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 19, 2013 at 09:02
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/wwimages/c3aa6543-89d2-472d-ab87-b065a416788d.jpg] beim 139er ist doch auch einer drinn!?
    • July 19, 2013 at 09:05
    Deshalb frag ich ob man da was spezielles braucht.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 19, 2013 at 09:07
    ich denk nicht, aber ev. gibts ja welche aus silikon... müsste man gucken
    guckst du
    bis 200°C wird eng :S
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 19, 2013 at 09:15
    Was auch immer wieder gerne vergessen wird, die Schrauben liegen ausserhalb der Dichtfläche, darum müssen die Schrauben in MEHREN Gängen angezogen werden. Wenn Du die erste auf Sollstärke andrehst, hast Du den Kopf schon verzogen, wie Du nun die anderen anziehst spielt keine Rolle mehr. DARUM erst mal alle Schrauben reindrehen dann mit Gefühl andrehen bis sie aufliegen, dann mit der Hälfte des Drehmomentes über kreuz fest ziehen und im nächsten Gang mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen. Fester als vorgeschrieben (17-23 nm) bringt nix, eher im Gegenteil und wie schon geschrieben, vorher den Kopf planen, U-scheibe und Federring sind sebstverständlich.
    • July 19, 2013 at 17:10
    warum? silikone sind temperaturfest bis 300 grad. wie sonst sollte man backformen aus silikon bauen koennen? oder backt ihr eure kuchen bei 80 grad?
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
