Pk 50 läuft nicht mehr!
  • Vespa292
  • July 27, 2013 at 20:47
  • Vespa292
    Pk
    Hallo erst maaal,
    Also schnell zu meiner frage,
    Es begann alles am heutigen sonnigen Sommertag 37 grad
    Ich fuhr die Landstraße entlang und auf einmal ein knall aus dem Auspuff!
    Ok ich machte mir nix draus und sagte mir ich kaufe gleich beim nächsten laden ne neue Kerze
    Dann wurde es immer schlimmer mit den Fehlzündungen und stellte die Vespa bei nem Kumpel ab
    Ab zum Polo neue Zündkerze gekauft beim Kumpel eingebaut.
    Zu früh gefreut! Die Vespa läuft immer noch nicht geht nur noch kurz an und wieder aus?
    Kann sein das ich den Zylinder platt gefahren hab?
    Hatte auf der Landstraße topspeed 65kmh drauf
    Lg
    • July 27, 2013 at 20:58
    Wie sah die Kerze denn aus ?
    Zündfunken mal geprüft ? ( soll kräftig Blau) sein
    Könnte der Keil vom Polrad sich verabschiedet haben , prüfen und Bescheid geben .
    Was für ein Setup wird denn gefahren ?
  • mayax
    Braunschweig
    PK 50 XL 2 / P150X
    • July 27, 2013 at 21:01
    Jepp so ähnlich ging es mir gestern auch.
    habe heute die Lima getauscht, ist auch wieder angesprungen und gefahren und nach ca 5 km, lautes quitschen und aus.
    Zurück geschoben, Polrad abgebaut und geguckt nichts.
    Sie ließ sich trotzdem kicken und der kolben ging schön hoch und runter, nur viel leichter, kein klemmen nichts.
    Kerze raus und mit lampe mal rein geleuchtet, nanu sieht ja aus wie auf dem Mond.
    Zylinderkopf ab, oh schreck, Zylinder ab, oh nein, Kolben ringe gebrochen, wohl schon etwas länger her und heute war dann Schluss.
    Mach mal die Kerze raus leuchte rein und wenn es merkwürdig aussieht kopf ab und dann weißt du mehr.
    Hoffe trotzdem das es bei dir evnt. etwas anderes ist.
  • Vespa292
    Pk
    • July 27, 2013 at 23:36
    Also im stand läuft sie das hab ich vergessen zu sagen sobald ich gas geben will geht sie aus
    [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] bild war gut funken ist gut sprit und luft hat sie auch
    Kann es daran liegen dad ich 1:40 gefahren bin?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 27, 2013 at 23:53
    Nein
    kontrollier trotzdem mal den Keil, bei niedrigen drehzahlen kann es leicht sein der der keil verkantet und der Motor somit läuft
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • July 28, 2013 at 11:33
    Würde zunächst auch auf den Keil tippen. Also Polrad runter.
    Wenn da alles in Ordnung, Zylinderkopf runter und Kolben und Zylinderwand anschauen, ob Riefen, Kleinteile o.ä. Eventuell einen Klemmer gehabt und Kolbenringe nicht mehr freigängig = mangelnde Kompression = kein Anspringen.
  • Vespa292
    Pk
    • August 4, 2013 at 21:21
    so polrad demontiert alles mal gesäubert,zusammen gebaut und irgendwie läuft sie wieder keine ahnung warum^^
    danke
    • August 6, 2013 at 14:16
    vergaser sauber machen
    insbesondere hauptdüse und mischrohr
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
  • Vespa PK 50
