Seegerringsitz KuWe defekt
  • Käpt'n
  • July 31, 2013 at 18:58
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    Ich könnte ausrasten. Habe gestern Abend neue Lager in einen richtig schönen, unbeschädigten 80er PX Block eingesetzt (mit der Heiß-kalt-Methode). Das kupplungsseitige Lager ging jedoch nicht ganz rein und da ich nichts passendes zum eintreiben hatte, habe ich den Haufen heute morgen zu einem Schrauber um die Ecke gebracht. Nun wollte ich eben das Teil abholen, bekam aber nur einen Haufen Schrott gezeigt.
    Der Profi hat scheinbar den kupplungsseitigen Seegerring nicht vorher demontiert und das Lager so stark gegen den Ring gepresst, dass bis auf eine kleine Ecke oben rechts fast der komplette Kragen von dem Seegerringsitz abgeschert ist. Zwar hält der Ring noch halbwegs aber ich möchte nicht wissen, was bei Wärme und Vibrationen passiert.
    Frage: kann man da noch was retten? Klar, kann man versuchen das Lager einzukleben oder sonstwas, aber ich möchte mir nicht die Arbeit machen, wenn man das Ding bei der nächsten Inspektion eh in die Tonne kloppen muss.
    Fotos gibt's leider nicht, weil der Block noch dort ist. Der Meister will sich bis morgen was einfallen lassen.
    Gruß,
    Jan
    • July 31, 2013 at 19:28
    Du bist nicht der erste/einzige, dem sowas passiert. Deshalb gibts eine käufliche Lösung:
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    • July 31, 2013 at 19:32
    So einfach? Wow, jetzt bin ich platt. Wie wird das Teil befestigt?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 31, 2013 at 19:59
    verschraubt.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    • August 1, 2013 at 15:36
    Okay, habe mir das Sicherungsblech bestellt. Vermutlich bohre ich durch und schneide Gewinde rein, dann Sechskantschrauben mit Loctite hinterher? Welche Größe? M6?
    Danke und Gruß,
    Jan
  • Paichi
    Augsburg
    • August 3, 2013 at 13:39
    Ich hab bei nem alten Gehäuse damals glaube (!!) ich, M5 genommen. Aber es funktioniert wunderbar, pass nur auf die Löcher genau zu bohren.
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    • August 13, 2013 at 16:22
    Also, für alle, die vielleicht vor demselben Problem stehen:
    Die Löcher in dem Rep-Blech von SIP haben 6 mm. Ich habe daher m6-Schrauben verwendet. Die Löcher muss man allerdings extrem passend bohren, da dann logischerweise kein Spiel mehr zum "Korrigieren" der Position des Blechs vorhanden ist. Da ich vermeiden wollte, dass ich ins Kurbelgehäuse durchbohre, hab ich vorher Maß genommen und 14 mm tief gebohrt (Materialstärke etwa 16 mm). Als Schrauben dienen Inbus-Exemplare, 20mm, 3-4 mm gekürzt. Sicherung durch Federringe. Zwischen Sicherungsblech und Motorgehäuse liegen eckig-gedremelte Unterlegscheiben von gut 1 mm, da die Auflageflächen hier tiefer sitzen als die Nut des Seegerrings.
    So sieht das Ganze dann aus:
      • 54.02 kB
      • 640 × 480
  • T5Pien
    Oetkertown
    he ?
    • August 19, 2013 at 23:52
    schon am laufen ? falls nicht, würde ich die schrauben mit hochfester schraubensicherung zusätzlich fixieren. du wärst nicht der erste, dem die schraube rausvibiriert und dann einen erheblichen weiteren schaden verursacht.
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    • August 20, 2013 at 12:33
    Aha - okay... Dann müssten sich doch im Laufe der Zeit so einige Schrauben am Motorblock losvibrieren oder?
