Horst-Barbara wird hübsch gemacht. Rally 200
  • August 15, 2013 at 10:52
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 29, 2014 at 20:43
    • #301
    Ich denke auch. Falls du doch mal auf ne günstigere Ducati CDI wechseln willst meld dich kurz.
    • July 29, 2014 at 21:00
    • #302
    Ok. Mache ich
    • July 29, 2014 at 22:03
    • #303
    mach doch gleich den 26/26 in NEU. neu ist getreu heißts so schön. die leute die 24er SI verkaufen, haben meistens einen GRUND.... *abkotz*
  • juny79
    Hausdrache
    • July 30, 2014 at 09:27
    • #304
    Hast du die Möglichkeit einfach mal die Düsen zu tauschen?
    Ich hatte es an meiner PX mal, das ich vor ner großen Tour nochmal die Größe der Hauptdüse nachgeguckt hab und danach der Roller ums verrecken nicht mehr ansprang. Nach viel hin und her und Theater diese Düse ausgetauscht und der Roller lief ohne Probleme, muß einen Haarriss oder sowas bekommen haben. Man hat absolut NICHTS gesehen, lag trotzdem dran.
    Scheiß Roller manchmal...... :S
    Elektrik ist ein Arschloch
    • July 30, 2014 at 09:39
    • #305
    Hoffe das ich die tage ein paar düsen zum testen bekomme. Werde heute den gaser nochmal runter nehmen und das dirko entfernen und ne dichtung wieder drunter legen. Und die kanäle im gaser nochmal prüfen...
    never ending nerv story...
  • juny79
    Hausdrache
    • July 30, 2014 at 10:06
    • #306
    Oder probier mal Bremsreiniger in den Vergaser-lufteinlass. Wenn sie dann läuft, ist der Vergaser schuld
    • July 30, 2014 at 11:51
    • #307
    Mache ich mal. Danke für den tip!
    • July 30, 2014 at 18:35
    • #308
    Moin!
    Es ist definitiv der vergaser der das problem macht. Eben nochmal neu gedichtet,laufenlassen und mit bremsenreiniger besprüht am fuß. Da geht sie dann aus. Das ich da nicht schon selber drauf gekommen bin...
    Danke @juny79 für den tip
    Freitag bekomme ich erstmal nen laufenden gaser zum testen.
    Dann mal schauen wie es damit ist.
    Und die blinker funktionieren auch entlich mit batterie. Wieder was weniger auf der liste...
  • BO Sprint 150
    Bochum
    Sprint,50n,lx
    • July 31, 2014 at 16:24
    • #309
    na dann hats ja geholfen die tante mit der rally anzuhalten und fotos zu machen vom blinkerdingen da :D
    • July 31, 2014 at 17:26
    • #310
    Ja. Hat es :thumbup:
    Aber ist es normal das wenn die batterie angeschlossen ist das rücklicht leuchtet wenn man den zündschlüssel auf start stellt? Ohne das der motor läuft
    • July 31, 2014 at 19:22
    • #311
    Ja ist normal ...
    • July 31, 2014 at 19:25
    • #312
    Dann bin ich ja beruhigt. Dachte es wäre was falsch angeklemmt. Jetzt muß nur noch das bremslicht funktionieren
    • August 1, 2014 at 17:57
    • #313
    Moin!
    Ich werde mir jetzt doch nen neuen gaser kaufen. Er hat sich vertan. Hat nur nen kleineren gaser gehabt. Also wieder nix mit am wochenende freuen weil sie jetzt läuft.
    Und grad ist mir nochwas aufgefallen. Wenn ich die kupplung ziehe rappelt sie ja wie ne ducati. Deckel runter und gewundert das sie relativ trocken ist. Sollte doch eigentlich schön ölig sein wenn sie gelaufen ist. Auch im stand. Es sind ca 250ml sae 30 drin.
    Die liste wird doch nicht kürzer...
    • August 1, 2014 at 19:38
    • #314
    Uh, ich fürchte, das wird nix mit Blechreiz...
    • August 2, 2014 at 04:13
    • #315
    Zitat von bingele28
    uh, ich fürchte, das wird nix mit blechreiz...
    ich habe eh kein gültiges visum mehr für süddeutschland :d
    • August 4, 2014 at 09:05
    • #316
    Moin!
    Neuer Gaser ist bestellt.
    Wenn es dadran nicht lag baue ich den 135er DR PX Motor ein :D Der läuft wenigstens fehlerfrei
    • August 4, 2014 at 16:23
    • #317
    ist gebongt. ich wäre bereit den alten schrottigen müll zu entsorgen und dir eine materialwertentschädigung zu geben :)
    • August 4, 2014 at 16:27
    • #318
    Leider nein. Den nimmt mein bruder mit in die firma wo er dann mal irgendwann plan geschliffen wird
    • August 7, 2014 at 12:20
    • #319
    Sie läuft sie läuft sie läuft sie läuft.... :hurra::hurra::hurra::hurra::hurra::hurra::hurra::hurra::hurra::hurra::hurra:
    Heute morgen ist der neue Gaser gekommen und sofort eingebaut.
    Lief vom ersten kick an sauber und rund.
    Nur die Kupplung hört sich noch an wie von einer Ducati und rupft beim Anfahren.
    Die baue ich Samstag nochmal aus und zerlege die. Mal schauen was die noch für Schmerzen hat.
    Und wenn die sauber wieder Dienst nach Vorschrift macht geht sie nächste Woche zum TÜV.
    Hupe funzt noch nicht. Aber das ist nur ein Schalter problem hoffe ich.
  • ezio_auditore
    • August 7, 2014 at 13:41
    • #320
    :D wie ich dir gesagt hab :thumbup:
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Vespa Rally
