Horst-Barbara wird hübsch gemacht. Rally 200
  • August 15, 2013 at 10:52
  • juny79
    Hausdrache
    • July 18, 2014 at 13:00
    • #261
    Zitat von hosch
    das waren keine blinker, das waren schuhkartons mit glühbirne, die der vorbesitzer mit mindestens 3 promille unbeding ins blech intergrieren wollte um gleichzeitig seine ninja kampfkünste mit einer flex zu verbessern :-1
    war halt trend damals, seinen alten roller mit neumodischen px-teilen zu faceliften. in italien findest du heute noch jede menge specials, die mit px/pk kaskade ein "jüngeres gesicht" bekommen haben.
    ich bin gespannt ob wir uns in 30 jahren so über cremeweiß schlapplachen....
    Elektrik ist ein Arschloch
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 18, 2014 at 13:34
    • #262
    Tun wir doch heute schon
    • July 18, 2014 at 15:14
    • #263
    hmm ich kenn die eigentlich nur von Bildern...
    sollte mal zu Angelo zur Eisdiele.. da ist sicher eine..
    falls es wolkenlos...zwischen 22,3 und 24,8 Grad hat :D
  • fatboy
    Hauptstrasse, 9466 Sennwald, Schweiz
    PX 125 2011, VMA2T 1976, VBB2T 1963, VNL3T 1977, VBC1T 1966, VMB1T 1982 Projekte: VSE1T
    • July 18, 2014 at 18:12
    • #264
    Zitat von juny79
    die sind doch von werk ab dran.
    genauso wie das nicht lackierte rücklicht-dach, das ist alles original wie auslieferung bei der dt. rally 200 :huh:
    ah, ok
    bei der deutschen Version - jetzt ist klar - wenn ich Fotos von alten Vespas sehe, dann sind halt nie Blinker dran
    aber wenn das seit dem 62' (danke an Rassmo für den Hinweis) bei euch Vorschrift war, dann ist das ja auch so gewesen. Da bin ich froh, dass wir das hier in der Schweiz nicht brauchen.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • July 18, 2014 at 21:23
    • #265
    Die gehören schief drauf, guck doch mal in meine Gallerie, die sind ori etwas an den Enden nach unten gezogen.
    Gruß Luk
    • July 22, 2014 at 18:52
    • #266
    Moin!
    So,sie läuft!
    Das ist ja eigentlich ein grund zur freude. Aber leider läuft sie nur mit gezogenen choke. Bedüst ist sie orginal. HD 118 und so. Auspuff,Luftfilter,Zündung alles orginal. Ehrlichgesagt habe ich keinen plan warum das so ist. Zumal der zylinder ja der orginale 200ter ist und damit ja auch wohl orginal abgedüst werden sollte. Plan ist der gaser. Wurde 3 mal ultraschall gereinigt. Was kann das sein? Sobald man den choke reindrückt geht sie aus. Und die kupplung hört sich beim ziehen an wie die von einer ducati. Aber das ist im moment das kleinere problem
    wenn mir jemand helfen kann bitte her mit seinen vorschlag
    • July 23, 2014 at 10:02
    • #267
    Marco, wie ich dir auf anderem Wege schon schrieb: Drehe mal die LLGS etwas weiter raus. Und mache den Luffi drauf. Der SI-Gaser ist ohne seinen Luffi eine ziemliche Mimose.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 23, 2014 at 10:53
    • #268
    Wenn du nen anderen Gaser da hast teste den mal. Was sagt das Kerzenbild?
    • July 23, 2014 at 14:24
    • #269
    Moin!
    LLGS losgedreht = keine änderung
    anderer Gaser = keine änderung
    ich besorge mir mal 120/122/124 HDs und dann mal schauen.
    Anzünden werde ich sie noch nicht !
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 23, 2014 at 14:26
    • #270
    Welche Zündung hast verbaut??
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • July 23, 2014 at 15:13
    • #271
    Marco, den Rally-Pott, den ich Dir geschickt hatte: Der ist nicht dicht oder? Habe den ja nie ausprobiert. rotwerd-)
    @rally221
    Er hat die originale Femsa-Zündung drin.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 23, 2014 at 15:21
    • #272
    abstand PickUp /Nocke kontrolliert verursacht auch oft Probleme --> 0,25-0,3mm
    • July 23, 2014 at 16:07
    • #273
    oder nocke verkehrtrum drauf?
    • July 23, 2014 at 20:23
    • #274
    Moin!
    Der Pott ist dicht. Aber das auspuffrohr ist nicht radausbaufreundlich :D
    Japp,die femsa ist drin geblieben.
    Hab den abstand auf 0.4 gemacht so wie es oft im gsf auch geschrieben wurde. Werde morgen mal auf 0.25-0.3 einstellen. Die nocke hatte ich gekennzeichnet als ich sie runter gezogen hatte. Werde morgen berichten.
    Besten dank schonmal für eure tips!
    • July 24, 2014 at 10:13
    • #275
    Ich meinte, ob der Pott innen zugerotzt ist und nicht, dass da Löcher drin sind. :D
    • July 24, 2014 at 10:57
    • #276
    wenn man den motor LEICHT mager bedüst, dann löst sich das problem von alleine.
    als ich meinen esc polini puff das erste mal wegen rissen geschweißt habe, kam ein brauner qualm raus der ähnlichkeit mit flüssigkeit hatte... er lief wabernd über den tisch und lief seitlich vom tisch runter auf den boden. als ich in die wohnung zurück bin, ist er hinter mir hergelaufen und hatte hunger.
    mittlerweile ist der puff freigebrannt...
    • July 24, 2014 at 12:22
    • #277
    <p>Moin!</p>
    <p>ich mache den pott gleich mal ab und meinen kaputten drunter. Vielleicht &auml;ndert sich ja was. Abstand zur nocke ist jetzt 0.25-0.30mm</p>
    <p>hat sich aber nix ge&auml;ndert. Habe den sauberen gaser auch wieder eingebaut. Keine &auml;nderung.&nbsp;</p>
    <p>Jetzt sauge ich erstmal mein auto aus und dann mache ich an den gelben haufen weiter</p>
    • July 24, 2014 at 12:50
    • #278
    Tschacka!
    Marco, du schaffst das!
    :thumbup:
    • July 24, 2014 at 13:20
    • #279
    Ne. Tue ich nicht.
    Anderer auspuff = selbe spielchen
    Kein auspuff = selbe spielchen
    Ich habe kein bock mehr. Fahre jetzt zum burger king.frust fressen. Das hilft immer...
    Scheiß vespa. Währe ich bloß bei simson geblieben (-:
    • July 24, 2014 at 13:44
    • #280
    Doch, tust Du. Die muss FEDDICH! :D
    Genug Sprit kriegt sie, oder? Mal mit offenem Tank versucht? Auch wenn es blöde klingt: Kolben richtigrum drin? Kolbenringe tutti? Die Siris sind auch richtig drin?
    Bald fällt mir nix mehr ein. :| Aber esse erst mal deinen Burger. Das wird schon...
  • Vespa Rally
