  3. Vespa Elektrik
PK50 XL: Kein Zündfunke nach ein paar Minuten
  • Kein Fan von diesem Forum
  • August 15, 2013 at 21:50
    xyz
    Hallo!
    Ich habe mir eine PK50XL2 gekauft.
    Am Anfang lief sie ca. 20min.,dann ging sie aus.(Kein Zündfunken mehr) Abkühlen lassen und sie springt sofort wieder an.
    Habe dann das Pick up getauscht. Lief dann nur noch 1-2min. Wieder kein Zündfunken....!
    Heute habe ich die CDI getauscht. Läuft jetzt etwas länger (5min.) ,aber die Drehzahl geht in den Keller und die Vespa nimmt kein Gas mehr an.
    Dann geht sie aus und der Zundfünken ist wieder weg.
    Jetzt bin ich mit meiner Weisheit am Ende!
    Hat noch jemand eine Idee was das sein könnte ?????????
    2 Mal editiert, zuletzt von Kein Fan von diesem Forum (August 19, 2013 at 14:50)
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • August 15, 2013 at 22:05
    Zgp
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
    • August 15, 2013 at 22:16
    Kabel der Zündgrundplatte porös ...
    Um das Polrad zu demontieren benötigst Du ein Polradabzieher
    xyz
    • August 17, 2013 at 09:44
    Hallo !
    Dank für die Antworten !!!!!!!!!!!!
    Die Zündgrundplatte ist bestellt. Ich hoffe das ich dann endlich etwas fahren kann.
    MfG
    Einmal editiert, zuletzt von Kein Fan von diesem Forum (August 19, 2013 at 14:40)
    • August 17, 2013 at 12:01
    Waren denn jetzt die Kabel zerbröselt ? Oder hast Du einfach eine neue ZGP (Zündgrundplatte) bestellt ?
    Die Kabel hätte man auch einzeln ersetzen können ...
    • August 18, 2013 at 09:07
    wenn die vespa ausgeht, ist dann noch saft auf der grünen leitung da? einfach mal in die hand nehmen zusammen mit dem weißen kabel und reinkicken. wenn das etwas bizzelt, dann iss genug saft drauf.
    oder du nimmst ein multimeter
    xyz
    • August 19, 2013 at 08:40
    Hallo!
    Sorry das ich mich heute erst melde, aber die Überschrift wurde geändert. Ich dachte mein Beitrag wäre gelöscht worden !?!?!
    Ich habe alles auseinander gebaut. Optisch (an den Kabeln) kann ich nichts feststellen.
    Wenn ich das grüne Kabel mit dem weißen verbinde funkt leider nichts.
    Messen kann ich das nicht. Kein Messgerät und ich wüsste auch nicht, wie und wo ich messen sollte.
    Bleibt für mich eigentlich nur: Neu kaufen und testen ?(
    Mittwoch bekomme ich die ZGP.
    Werde mich dann melden,ob es funkt oder nicht.
    MfG
    Stephan
    • August 19, 2013 at 12:55
    typ: du sollst die nicht zusammenhaltern, sondern zusammen mit daumen und zeigefinger drucken, ohne dass die sich berühern. dann mal reinkicken.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • August 19, 2013 at 15:02
    spasemakelski oder wa
    http://www.rprt.de
    • August 19, 2013 at 15:17
    Da sämtliche Posts des TE geleert wurden und der Thread damit hinfällig ist habe ich ihn geschlossen.
    chup4: Worte bzw. Schreibfehler können verletzend wirken. :rolleyes:
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 19, 2013 at 20:11
    Thread wiederhergestellt.
    - William Butler Yeats
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündfunke
