  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Kupplung macht komische Geräusche
  • [-Max-]
  • August 16, 2013 at 12:29
  • [-Max-]
    Landsberg am Lech
    PX 125 Arcobaleno ,V50 Special BJ 81, Vespa P80x BJ1983
    hey leute,
    fahre ne px125 e lusso bj 1996,
    seit längerem schon probleme mit Kupplung,
    zum einem ruckelt sie beim anfahren, und zum anderen lautes geräusche (eigenartiges Schleifgeräusch definitiv nicht normal) beim einkuppeln bei jedem Gangwechsel!
    neu gemacht wurde Beläge,Pilz und andruckplatte und anlaufscheibe und natürlcih Gaytriebeöl !
    Diese Messingbuchse hab ich auch gleich neu gekauft, die alte dreht sich frei und geht auhc ganz leicht runter ,
    die neue müsste man drauf schlagen weil sie so eng ist!
    Soll sich die drehen lassen oder nicht?
    Gruß Max
    Danke schon mal im Voraus für hilfreiche tipps 8)
    Einmal editiert, zuletzt von [-Max-] (August 16, 2013 at 14:30)
  • ibizacocoon
    Langenau
    pk 50xl bj88
    • August 16, 2013 at 12:46
    Bei vollgas fahrt viebrationen auch
  • [-Max-]
    Landsberg am Lech
    • August 16, 2013 at 12:49
    Ne keine Bemerkbaren ;)
    Auf was hättest du getippt?
    ..Lager sind erst 3000km alt ;D
    niemand ne ahnung??????
    Einmal editiert, zuletzt von [-Max-] (August 16, 2013 at 16:14)
    • August 16, 2013 at 20:47
    messinganlaufscheibe verbaut?
    die px kupplugen sind häufiger mal mist... wenn der außenkorb leicht verzogen ist, wenn das ritzel sich am innenring löst, wenn die scheiben krumm sind. das ding ist einfach mist. wenn du entgültig ruhe haben willst, bau dir ne cnc kupplung sein. ist vermutlich auch preiswerter einmal geld auszugeben als sich immer über die scheiß kupplung die haare grau zu ärgern und dann alle paar wochen färben zu müssen :)
  • [-Max-]
    Landsberg am Lech
    • August 17, 2013 at 09:44
    ja die ist sogar neu ;)
    So ein scheiß!
    ich glaub ich muss dann doch wohl auf cnc umsteigen!
    chup muss sich die messingbuchse drehen können oder soll die da press drauf sitzen?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 17, 2013 at 10:15
    Die sollte sich drehen lassen.
    also entweder reparieren oder schau das du ne cosa2 kuppung da rein machst. Günstiger und sehr gut bei leicht getunten Motoren.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • August 18, 2013 at 09:35
    und nur gut, wenn sie aus der ersten serie ist. die späteren sind so weich, die machen dir die grätsche.
  • T5Pien
    Oetkertown
    he ?
    • August 19, 2013 at 23:57
    hört sich für mich nach gebrochenen federn in der primär an. bevor du auf cnc umsteigst ( immer gut ) würde ich zusätzlich mal schauen. die buchse auf der kulugrundplatte sollte eigentlich fest und stramm sitzen im gegensatz zum pinascolager
    • August 20, 2013 at 07:10
    Die Kulu Beläge haste aber schon richtig montiert ?
    Bei ner Freundin von mir war die Cosa2 Kulu falsch zusammen gebaut
    Obwohl sie den Motor in einer Fachwerkstatt erst kürzlich hat machen lassen ...
    Lieber nochmal reingucken...
  • [-Max-]
    Landsberg am Lech
    • August 27, 2013 at 11:18
    primärfeder am sack? ja das könnte sein :D
    Also hab gesehen die messingbuchse hat bei mir sehr viel spiel, und leichte riefen!!!
    Aber weiss nicht ob ich die neue da drauf treiben aknn ohne die kulu zu zerstören ;D
    Also trennscheiben und Beläge alles richtig drin ;)
    reihenfolge stimmt!
    ist schon cosa2 drin ;)
    Deshalb mach ich mit meinen 17 jahren alles selber ;)
    Die Affen in der werkstatt erstens überteuert und zweitens keine Ahnung :D
    Wobei Die beläge kommen mir ein wenig trocken vor ?(
    ÖL ist genug drin und neu !!!
    ry war im urlaub leute :D
    Einmal editiert, zuletzt von [-Max-] (August 27, 2013 at 11:37)
  • Vespa Kupplung
