Pk 50 xl erst langsamer, dann aus und jetzt nicht mehr an
  • teeroste
  • August 21, 2013 at 10:44
  • teeroste
    Hamburg
    pk 50 xl
    Moin moin ! Gestern Nacht hatte ich leichte Probleme mit meiner Kleinen pk 50 xl '88 4 Gang...
    Ich habe beschleunigt und in jedem Gang bei hoher Drehzahl fing irgendwas an zu rasseln. Bei Höchstgeschwindigkeit kam dieses Rasseln letztendlich wieder, sie wurde immer langsamer bis sie schließlich ganz aus ging
    Und nu springt sie gar nicht mehr an.
    Und ich bin der Meinung, dass beim Kicken weniger Widerstand vorhanden ist.
    Hat irgendjemand eine Idee was da los ist ?
    Danke im voraus für die Hilfe!
    • August 21, 2013 at 10:53
    Klemmer/Reiber. Kontrollier mal die Kompression. Polrad dreht sich beim Kicken mit?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 21, 2013 at 10:54
    Ja der Motor ist kaputt, was genaueres kann ich jetzt nicht sehen, denn meine Kristallkugel ist schmutzig.
  • teeroste
    Hamburg
    pk 50 xl
    • August 21, 2013 at 10:58
    Polrad dreht sich mit, Zündfunke ist auch vorhanden. .
    • August 21, 2013 at 11:17
    Miß die Kompression, ich vermute das die im Keller ist. Oder du machst den Zylinder runter und schaust Kolben und Zylinder an.
  • teeroste
    Hamburg
    pk 50 xl
    • August 27, 2013 at 21:38
    Also ich jetzt Kolben, kolbenringe und Zündkerze neu gemacht, aber sie springt noch immer nicht an. .. hat noch wer 'ne idee ?:confused:
  • Sepp 84
    Tacherting
    PK 50 XL
    • August 28, 2013 at 18:50
    Hey schau mal ob die Zylinder wand OK ist. ;)
  • Vespa PK 50
