ich bin langsam am Ende mit meinem Latein.
Folgende ausgangssituation:
Pk80 auf PK 125 umgebaut nach Kolbenfresser.
Motorgespalten, komplett neu abgedichtet und Lager getauscht. Neue Zündkerze
19.19 Vergaser Momentan mit 76 HD
Mit der Verbauten 76 HD habe ich das Problem, das ich im Leerlauf aussetzer habe und der Motor sehr unrund läuft. Der Motor dreht auch nicht richtig hoch.
Zuvor hatte ich ein 80 HD verbaut, der Leerlauf war hier deutlich besser, der Motor hat aber ebenfalls gar nicht hochgedreht. Momentan habe ich ein gemisch im Tank von 1:40 für die ersten km. Raucht auch etwas blau liegt wohl am Gemisch. Zündkerze ist mit der 80 HD leicht verölt gewesen. bei der 76 bin ich noch nicht dazugekommen weil sie im Leerlauf gar nicht läuft und auch während der Fahrt ständig am stottern ist.
ich habe schon mehrer mals Vesucht den Vergaser einzustellen, jedoch ist der Motor nie besser gelaufen.
An was kann es liegen das der Motor so schlecht hochdreht?
Zündzeitpunkt?
Kann es am Auspuff liegen? Der macht mir nämlich nicht mehr den fittesten Eindruck.
Welche HD würdet ihr empfehlen?
Und kann mir vielleicht jemand in Bietigheim-Bissingen und Umgebung ein Abblitzgerät ausleihen oder direkt mit mir die Zündung einstellen?
