Pk 50 Xl 2 Automatik Öltank
  • Wartacz
  • September 15, 2013 at 14:43
  • Wartacz
    PK 50 Xl Automatik 1987
    Ich habe mir meine Vespa PK 50 xl 2 automatik vor ein paar Tagen gekauft und habe Öl nachgefüllt und gemerkt, dass der Tank das Öl nicht wirklich aufnimmt! Es kommt also alles wieder raus!:(
    Ich habe aber irgendwo mal gehört, dass man einen Öltank gar nicht braucht!? Es ist nämlich höllisch schwer ein neuen bzw intakten zu bekommen!
    Kann mir da jemand weiterhelfen und mehr Infos geben?
    Ich freue mich auf eure Hilfe!!
    • September 15, 2013 at 15:02
    ich kann dir nen öltank anbieten oder du mischst das öl einfach ins benzin mit rein
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 15, 2013 at 15:05
    Andere Alternative, den Tank ausbauen, reinigen und schweißen lassen, denn den Kunststoff kann man schweißen.
  • Wartacz
    • September 15, 2013 at 21:57
    Hey
    Erstmal vielen dank!!!
    Was würde mich der öltank denn kosten?
    Was heißt "einfach ins Benzin mischen"?
    • September 15, 2013 at 22:03
    Einfach ins Benzin mischen heißt das du die Ölpumpe stilllegst und dann Öl und Benzin 1:50 mischst beim Tanken.
    Um deine eventuelle nächste Frage zu beantworten. pk 50 xl automatik ölpumpe stilllegen
  • Wartacz
    • September 15, 2013 at 22:09
    Vielen dank!
    Aber wie lege ich die ölpumpe still?? Oder brauche ich das gar nicht?
    Und was für ein Öl mische ich bei?
    Danke!:)
    Einmal editiert, zuletzt von Wartacz (September 15, 2013 at 22:16)
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • September 17, 2013 at 07:23
    Na ja, Rassmo hat Dir ja einen Link gepostet und da steht's drin. Zum selbst Mischen nimmt man natürlich Zweitakt-Öl. Also die Plörre, die Du vorher hoffentlich auch in den Öltank schütten wolltest.
    Grundsätzlich würde ich als Freund der Originallösung immer erst einen Tank neu einsetzen oder reparieren. Ist auch die deutlich einfachere Lösung, da Du zum Ölpumpe Abdichten den Motor ausbauen musst. Aber jeder wie er es will. Arbeit macht beides.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
