Unterschied: Lenkrohr: PK XL 2
  • TomTailor1983
  • October 7, 2013 at 09:50
  • TomTailor1983
    PK 50 XL Elestart
    ich habe mal zwei kurze Fragen. :P
    1.) Ist das Lenkrohr mit Schwinge bei einer "Automatik" und bei einer "Manuellen" PK XL 2 gleich?
    2.) Gib es Unterscheide zwischen dem Lenkrohr XL vs. XL 2?
    Von der "Kerbe" fürs Lenkschloss weiss ich, aber gibt es sonst noch was?
    Über Eure Hilfe bin ich Euch wirklich dankbar!!! 2-)
    Viele Grüße,
    Alex
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 7, 2013 at 10:20
    Hi, XL2 Schalter oder Automatik ist gleich, aber XL1 und XL2 sind unterschiedlich, bedingt durch die andere Lenkschlossanordnung.
  • TomTailor1983
    PK 50 XL Elestart
    • October 7, 2013 at 10:24
    Hi kasonova!
    Danke für deine schnelle Antwort!
    Grüße,
    Alex
  • Zapper
    Bremen
    • October 7, 2013 at 10:29
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist auch das Steuerrohr bei XL1 und XL2 unterschiedlich. XL1 wird der Lenker über eine Klemmung befestigt und bei der XL2 mit einer Mutter auf dem Steuerrohr. Bedeutet, die XL2 hat das Gewinde durchgängig bis nach oben.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 7, 2013 at 11:34
    Zitat von Zapper
    Grüße
    Zapper
    Und dabei ist das XL2 Rohr etwas länger als das der XL1. Hatte mal eine XL2 Gabel hier, weil ich es als XL1 Gabel gekauft hatte. Deswegen weis ich das. :whistling:
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    benutz die Suchfunktion
    dauert 3-8 sec. je nachdem wie schnell man schreibt.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Zapper
    Bremen
    • October 7, 2013 at 11:41
    Dein Link befördert diese Nachricht zu Tage. ;)
    Du hast einen ungültigen oder nicht mehr gültigen Link aufgerufen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 7, 2013 at 11:49
    unterschied lenker pk50 xl und xl2
    ansonsten
    eingeben
    unterschied lenkrohr
    und die vielen tolen ergebnisse bestaunen
    Mein PK Projekt
    • October 7, 2013 at 14:33
    und: lenker xl2 automatik und xl2 normal ist NICHT gleich. sowie xl und xl automatik sind auch nicht gleich
    bei der handschaltergeschichte dreht der kupplugnshebel immer mit, bei den automatikmodellen der hebel eben NICHT. es schaltet sich sicherlich ziemlich dämlich ohne den hebel nur am drehrohr.
  • TomTailor1983
    PK 50 XL Elestart
    • October 7, 2013 at 15:56
    Also ursprünglich wollte ich nur wissen ob das Lenkrohr (Gabel) identisch ist, nicht der Lenker ansich... ;)
    Unterschiede vom Lenkrohr:
    - Lenkschlosskerbe
    - Länge
    - Befestigung des Lenker (XL: Geklemmt XL2: Gemuttert)
    Vielen Dank für die zahlreichen Anregungen!!!
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 7, 2013 at 16:57
    Zitat von TomTailor1983
    Gemuttert
    geiler begrif
    Mein PK Projekt
  • TomTailor1983
    PK 50 XL Elestart
    • October 9, 2013 at 07:43
    Finde ich auch! Danke! :D:D:D
  • scoobechu
    PK 50 XL
    • May 20, 2014 at 15:46
    bin einigermassen frisch im Wespen-Restaurieren und will ein XL 2 Lenkrohr in einen XL-Rahmen bauen. Nun stieß ich auf dieses Detail:
    unterschiede vom lenkrohr:
    - lenkschlosskerbe
    hat jemand schon mal probiert, eine neue kerbe einzufräsen? von der stabilität müsste das passen, aber das fräsen wäre nach augenmaß.
    scoobechu
  • Vespa PK 50 XL2
