Rennluftfilter Luftfilter MALOSSI E3
  • Vepi
  • October 22, 2013 at 20:26
  • Vepi
    Vespa 50N Baujahr 1969
    HI,
    Ich wollte das unten genante Setup noch ein wenig verbessern mit einem Malosi Rennluftfilter Luftfilter MALOSSI E3.
    Problem: als den Mallossi auf den SHB 16.16 montiert hatte lief dei Vespa im Vollastbersich nur noch ruckelnt, im mittelgasbereich fähtr sie super, die Hauptdüse die verbaut ist oder in Serie verbaut war ist eine HD 76. Ich hatte jetzt schon mehrere düsen drin HD 78,80,85 alle das gleich Problem. Mir kommt es so vor das im Vollastberich zu wenig Luft reingeht kann das sein bei dem Mallossi.
    Mit dem Original Luftfilter sauberer Lauf !.
    SETUP
    Polini 75 cm
    Piaggio Banane
    Dell Orto 16.16 HD 78
    Rennkurbelwelle
    Zündung 12 v PK
    LG
    2-)
    „Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“
    Henry Ford
    Einmal editiert, zuletzt von Vepi (October 22, 2013 at 21:55)
    • October 23, 2013 at 11:03
    ist evtl deine zündung das problem, nicht der luftfilter?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 23, 2013 at 12:18
    "Rennluftfilter" bringen erfahrungsgemäß KEINE Mehrleistung .. auch wenn der Name das vermuten lässt.
    Die Stärke dieser Luftfilter liegt vielmehr im Verringern des Lärmpegels bezüglich Ansauggeräusch.
    Leider geht dies bei den Schaumstoffdingern oft mangelnder Frischluftzufuhr einher.
    Ich würde dir raten , den ganz normalen Luftfilterkasten wieder zu verbauen.
    ESC # 582
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • October 23, 2013 at 17:38
    Kann sein dass zu eine zu große haubtdüse verbaut oder den vergaser nicht richtig eingestellt hast.
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • October 23, 2013 at 20:32
    Don´t touch a running system...
    mach den ori-Filter wieder druff und feddich
    q.e.d.
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • Vepi
    • October 23, 2013 at 20:54
    Hi die verbaute Hauptdüse HD 78 war schon drin, ich habe den Vergasser so bei SIP gekauft und verbaut mit dem ORI Luftfilter ging das super.
    Dachte mir nur mit dem Malossi ist das noch besser.
    Kommisch ist nur im SIP Kartalog stehdas da eine 74 HD verbaut ist ganz kommisch.
    Zündung ist frisch eingestellt auf 17 Grad OT
    lg
    vepi ?(
    Henry Ford
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • October 24, 2013 at 07:17
    Probier mal runter zu düsen, vielleicht gehts dann besser !!! ;)
  • Luftfilter
  • Malossi
