Motor rasselt
  • Danolini
  • October 28, 2013 at 09:45
  • Danolini
    PK50XL
    Guten Morgen,
    ich habe ein Problem dass ich rasseln aus dem Motor wahrnehmen. Im Standgas ist nichts zu hören. Gehe ich jedoch in den einzelnen Gängen mit der Drehzahl hoch, kann man ein rasseln wahrnehmen. Ich höre es eigentlich immer während der Fahrt.
    Die Pk50xl wurde komplett restauriert und es kam ebenfalls eine neue Kurbelwelle rein. Es ist ein DR75ccm verbaut.
    Habe teilweise gelesen dass es auch an der Zündung liegen könnte. Ein User hier im Forum hat das gleiche Problem und folgendes Video eingestellt.
    Leider wurde der Thread geschlossen und die Lösung des Problems nicht gepostet. Ich hoffe ihr könnt helfen
    Danolini
    • October 28, 2013 at 10:08
    Kolbenbolzenlager auch ern ? Kolbenbolzen nicht eingelaufen ?
    Getriebe ausdifferenziert ? Nehme an Du hast auch alle Lager ers. !?
  • Danolini
    PK50XL
    • October 28, 2013 at 12:03
    ja ich habe alle Lager neu. Ausdifferenziert habe ich nicht. Es wurden allerdings die alten durch gleiche neue ersetzt. Neuen Zylinder und Kolben eingebaut. Kann das Geräusch auch von der Zündung kommen?
    • October 28, 2013 at 12:35
    Wie verhält sich denn der Motor wenn Du die Kupplug ziehst und nen Gang einlegst ?
    Oder rasselt der Motor nur bei hohen Drehzahlen bei Fahrt ?
    Zündung könnte aus in Frage kommen allerdings nur wenn die Zündung zu früh steht dann klingelt der Motor, also richtig [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] ist Pflicht !!
  • Danolini
    PK50XL
    • October 28, 2013 at 12:43
    Also der Motor rasselt nur bei höheren Drehzahlen während der Fahrt. [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] habe ich noch nicht gemacht, muss mich dazu noch einlesen und ne Blitzpistole besorgen. Habe das zuvor noch nie gemacht. Wenn ich nen Gang einlegen hört man nichts auffälliges. Meine Sorge ist nur ob ich so weiter fahren kann oder etwas kaputt mache. Habe komplett alles neu gemacht nur durch Informationen aus dem Forum bin also absoluter Newbie was das Schrauben an einer Vespa angeht.
    • October 28, 2013 at 12:51
    Bevor Du jetzt noch ne Blitzpistole kaufen musst guck dochmal ob nicht ein Schrauber in Deiner nähe wohnt und Dir hilft (Mitgliedersuche) dann klappt das auch ...
    Brauchst ja auch noch ne [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] und ggf Kolbenstopper ...
    Ist der Zylinder auch neu ? Vielleicht Kolbenring Gebrochen bei der Montage ?
  • Danolini
    PK50XL
    • October 28, 2013 at 13:03
    OK... Ich habe mal jemandem aus meinem Umkreis angeschrieben da ich fragen hatte, leider hat sich niemand bereit erklärt zu helfen, schade.... Kolben und Zylinder und Kurbelwelle sind neu.
    Ob der Kolbenring gebrochen ist, weiss ich nicht. Muss ich dazu den Motor wieder raus machen um den Zylinder abzuschrauben? Leider ist mein Schrauberplatz nicht mehr verfügbar...
  • Zapper
    Bremen
    • October 28, 2013 at 13:06
    Jo, der Zylinder muss runter.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Danolini
    PK50XL
    • October 28, 2013 at 14:05
    Hätte denn jemand Lust und Zeit sich das mal anzusehen?
    Ich komme aus Weinheim 69469?
    Platz zum schrauben habe ich leider nicht mehr.... :thumbdown:
  • Danolini
    PK50XL
    • October 29, 2013 at 06:49
    Mir ist gestern aufgefallen dass das Rasseln hauptsächlich im Schiebebetrieb / Motorbremse auftritt. Und wenn ich die betätige bleibt das Rasseln.
    Vielleicht könnt ihr mit der Info was anfangen.
    Danke.....
    kolbenkippen.
    leb damit.
  • Danolini
    PK50XL
    • October 29, 2013 at 07:55
    Ich meinte wenn ich die Kupplung betätige.... Kolbenkippen, kann das zu Problemen führen? Tritt dann dieses Geräusch nur im Schiebebetrieb auf?
    • October 29, 2013 at 08:22
    die kupplung macht in der regel ein tackerndes geräusch. das rappeln ist bei einem nicht neuen zylinder und auch bei vielen neuen graugusszylindern normal.
    die graugusszylinder bei der vespa haben ein laufspiel von minimal 6/100stel laufen aber zuverlässig erst mit 10/100stel. dadurch "passt" der kolben nicht richtig und "klappert" etwas in der laufbahn. das ist das was du hörst. bei zunehmendem verschleiß wird das geräusch lauter.
    ich habe hier selbst einen polini liegen, der auf 6/100stel laufspiel gebohrt ist, der neigt leider sehr stark zum klemmen, dafür "rasselt" nichts. ich denke, so wie es bei dir ist, ist es gut.
  • Danolini
    PK50XL
    • October 29, 2013 at 09:01
    Hört sich dann das Rasseln an wie ein ältere Fahrradklingel? So hört es sich nämlich bei mir an. Diese alten klingeln die man von früher kannte...
    Sorry kann es sonst nicht anders erklären.....
    • October 29, 2013 at 09:51
    jupp
    oder als wäre irgendwo n blech locker dass mitvibriert.
  • Danolini
    PK50XL
    • October 29, 2013 at 10:41
    genau... heisst also ich kann bedenklos weiterfahren? Ich habe ja auch mehrmals gelesen dass es immer ein Anzeichen für einen Klemmer ist. Zylinder und Kolben ist alles neu und höchstens 100km gefahren
    • October 29, 2013 at 14:06
    Haste auch den Zylinder entgratet und die Kannten gebrochen ?
  • Danolini
    PK50XL
    • October 29, 2013 at 15:51
    Ja, habe ich. Ich habe mit einer Schlüsselfeile alles entgratet und die Kanten gebrochen. Wird öfter geraten zum DR
    • October 30, 2013 at 08:33
    Moin!
    Ich fahre nen 75er RMS Blue und der "rappelt" auch.
    Ich bin dieses Jahr mehrere lange Strecken am Stück gefahren.
    Ohne Probleme.
    Lass es so und lebe damit.
    Aber die Zündung solltest du trotzdem mal [lexicon='abblitzen',''][/lexicon].
    Gruß Creutzfeld
  • Danolini
    PK50XL
    • October 30, 2013 at 13:14
    Ok, danke euch. Ich habe ein letzte f Frage. Ist zwar offtopic aber möchte nicht extra ein neues Thema aufmachen. Kann ich das Massekabel der Cdi hier angeschlossen lassen?
    Danke und Sorry wegen offtopic
      • 203.35 kB
      • 1,920 × 1,080
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Bräuchte hilft zwecks motorüberholung
    • Badrichi
    • June 27, 2017 at 20:35
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • Vespa Motor
