50 N Spezial spring nicht an
  • Uenal
  • November 3, 2013 at 12:31
  • 1
  • 2
  • Uenal
    Vespa 50 N Spezial
    Hallo Vespakenner:-)
    ich bin neu hier und auch überhaupt neu in dem Thema Vespa:-)
    ich habe mir im April ne Vespa gekauft und die hat immer mal wieder bisschen rumgezickt.. Irgendwie habe ich das Ding immer wieder zum laufen bekommen..
    Gelesen oder durch Hilfe von den Freunden von Freunden von Freunden:-)
    Leider komme ich nun nicht mehr weiter mit meinem Problem..
    Der Roller will nicht mehr anspringen!
    Habe mal den Vergaser ausgebaut und saubergemacht.. Schwimmer und Nadel gecheckt..
    Zündkerze funkt und hat mir auch schon einen Schlag versetzt:-)
    Anschieben bringt auch nix.. Ich bin mir nicht sicher, aber es kommt mir so vor als würde das Hinterrad beim Anschieben schneller blockieren.. kann das sein oder ist das Einbildung?
    Hat jemand bitte einen Tipp was ich machen kann...
    Danke euch
    Viele Grüße
    Ünal
    • November 3, 2013 at 18:46
    Haste mal die Kompression geprüft ? Zündkerze schonmal erneuert ?
    Hat der Roller noch die Original Zündanlage 6V ? Benzin kommt am Vergaser an ?
    Wenn Du im Ersten Gang angeschoben hast ist das normal das das hintere Rad schnell blockiert...
  • Uenal
    Vespa 50 N Spezial
    • November 3, 2013 at 21:03
    die Zündkerze funkt ist das nicht dann ein Zeichen das die OK ist?
    Also, eine andere habe ich nicht probiert.. Ja sollte die original Zündanlage sein.. ja, Benzin kommt an..
    auch die Kerze wird ziemlich nass..
    Wie kann ich die Kompression prüfen?
    Angeschoben habe ich im zweiten Gang..
    • November 3, 2013 at 21:14
    Einfach mal den Daumen draufhalten und kicken , dann spürste schon ob Kompression da ist oder nicht ....
    Probiere ruhig mal ne neue Kerze , wäre nicht der erste Roller wo der Funke nicht reicht zum laufen...
  • Uenal
    Vespa 50 N Spezial
    • November 3, 2013 at 21:23
    ok.. Versuche das mal..
    Ist das den OK das die Kerze nass wird..
    Meine jemand hätte mir mal gesagt das die trocken sein muss..
    • November 3, 2013 at 21:27
    Nee nee ist schon richtig das die Kerze nass wird wenn der Bock nicht anspringt !!
  • Uenal
    Vespa 50 N Spezial
    • November 3, 2013 at 21:40
    ok.. viele Dank..
    ich probiere dann mal ne neue Kerze..
    Melde mich dann mal ob es das war..
  • Uenal
    Vespa 50 N Spezial
    • April 1, 2014 at 20:12
    hallo,
    da bin ich wieder..:-)
    roller wurde über den winter nicht bewegt, deshalb gab es hier auch kein update..
    habe mal ne neue kerze probiert..
    leider ohne erfolg:-(
    ich habe jetzt mal mit einem arbeitskollegen gesprochen, der meinte das der kolben wahrscheinlich festhängt und ich einen neuen motor brauche..
    kann das sein?
    ich sollte noch erwähnen das ich die letzten tag, bevor der roller den geist aufgegeben hat,
    immer mit angezogenen choke gefahren bin,...
    ich weiß, ich weiß.. aber dadurch lief der roller einfach ruhiger und ich als anfänger habe nicht gedacht das das so schlimm ist, sondern das "einfach" nur mehr kraftstoff verbraucht wird!
    was würde mich ein neuer motor kosten, wenn es dann wirklich der fall sein könnte?
    danke
    • April 1, 2014 at 20:25
    der kollege hat keine ahnung.
    wo kommst du her?
  • Uenal
    Vespa 50 N Spezial
    • April 1, 2014 at 20:32
    danke!!!! :)
    aachen..
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 1, 2014 at 20:34
    wo kommst du her?
    Schliesse mich Chup´s Meinung an .... der bereitet dich nur vor um Dir die Karre billig abzuschwatzen 8)
  • Uenal
    Vespa 50 N Spezial
    • April 1, 2014 at 20:39
    das ist schonmal super zu lesen!
    was könnte den mein problem sein? also vom roller;-)
    • April 1, 2014 at 21:01
    du brauchst ne motorüberholung. und zwar komplett. dieses ganze rumgedoktere bringts meiner meinung nach nicht. machs einmal riuchtig und du hast ruhe
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • April 1, 2014 at 21:07
    Hast du beim Vergaser auch die Hauptdüse und Nebendüse kontrolliert, die Bohrungen sind sehr klein und dürfen auf keinen Fall verstopft sein- deswegen mußtest du eventuell mit gezogenem Choke fahren
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Uenal
    Vespa 50 N Spezial
    • April 1, 2014 at 21:14
    was kostet sowas?
    @Michi 160 GS: Ne das habe ich nicht kontrolliert.. werde ich aber mal machen, kann aber nicht die ursache sein das der nicht mehr anspringt, oder?
    • April 1, 2014 at 21:34
    Doch, kann es. Aber ich dachte, du hast den Gaser gereinigt, wozu insbesondere die Düsen gehören?
    Hat der Zylinder nun Kompression oder nicht? Sonst ist das hier weiterhin Rätselraten...
  • Uenal
    Vespa 50 N Spezial
    • April 1, 2014 at 21:48
    ich glaube ich habe eher so amatuer reinigen gemacht.. die düsen habe ich nicht sauber gemacht..
    nur schwimmer die nadel mal kontrolliert, benzinfilter..
    die düsen habe ich nicht angepackt..
    kompression habe ich..
    • April 1, 2014 at 21:53
    Dann mache die mal vernünftig sauber. Kann auch vorsichtig mit einer Spülborste oder Seele eines alten Bowdenzuges die Düse durchpieksen, wenn du kein Ultraschallgerät in der Nähe haben solltest.
  • portwolf
    Aachen
    • April 1, 2014 at 22:28
    Zitat von Uenal
    danke!!!! :)
    aachen..
    ich bin auch aus ac, könnte mir das mal anschauen, aber erst wenn meine läuft :wacko: ich hoffe das is dann dieses we
    I am all good.
  • Uenal
    Vespa 50 N Spezial
    • April 1, 2014 at 22:56
    Zitat von portwolf
    ich bin auch aus ac, könnte mir das mal anschauen, aber erst wenn meine läuft ich hoffe das is dann dieses we
    darauf würde ich gerne zurückkommen wenn ich nicht klar komme...
    würde dir dann in dem fall eine pn schreiben..
    danke dir!
    • 1
    • 2
  • Vespa O Lack Patina
    • elmeromero
    • June 12, 2017 at 08:19
  • Vespa 50n
