PK 50 XL springt nicht an
  • FrankT
  • November 5, 2013 at 20:32
  • FrankT
    Hamm
    PK 50 XL
    bin neu hier im Forum (obwohl ich schon vor Jahren registriert war) und würde da direkt mal mit einer Bitte um Tips starten.
    Meine PK 50 XL Bj.91 will nicht anspringen. Externe Batterie angeschlossen, damit mehr Saft da ist.
    - frischen Sprit gekauft und gemischt
    - Kerze neuwertig, funkt vor sich hin
    - Kerze wird nach einer Weile auch nass, also Sprit ist da
    Allerdings macht Sie noch nicht mal einen Huster, gar nix. Auf direkt eingesprühter Startpilot entlockt Ihr keinen einzigen Mukser.
    Dann hab ich die Kerze rausgedreht und mal mit dem Daumen die Öffnung verschlossen. Da ist nicht wirklich Kompression drauf. Kann die sich kaputt stehen? Das gute Stück ist 2000 das letzte Mal gelaufen.
    Danke fürs lesen.
    • November 5, 2013 at 20:37
    Was heißt direkt eingespritzter Startpilot? Ins Kerzenloch oder in den Ansaugtrakt?
    ZZP stimmt?
  • FrankT
    Hamm
    PK 50 XL
    • November 5, 2013 at 20:41
    ZZP stimmt?
    Ich hatte beim Startversuch den Luftfilter ab und habe dort dann den Startpilot eingespritzt.
    ZZP habe ich noch nicht kontrolliert, nachdem ich die schwache Kompression festgestellt habe.
    "By the way": gibt es eine Anleitung, wie das zu prüfen ist? Gibt es gar ein Werkstatthandbuch als PDF?
    • November 6, 2013 at 08:46
    Wenn die Kompression extrem schlecht ist wurde der Startpilot event. nicht mal in den Motor gesaugt.
    Elektronische Zündung: abblitzen (einstellen) des zündzeitpunktes
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Elektronik bei PK 50 xl
    • bottal
    • April 4, 2017 at 21:09
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa PK 50
