Lenkrad/Zündschloss Ausbau Cosa ?
  • Pontedera
  • November 17, 2013 at 22:34
  • Pontedera
    Cosa
    kann mir jemand Tipps geben wie ich das Zünd/Lenkradschloss aus einer 200er Cosa heil ausgebaut bekomme?
    Schlüssel ist da und funktioniert auch, ich würde das Schloss aus einem alten Fahrgestell
    gerne ausbauen. Danke & Gruss
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • November 18, 2013 at 16:46
    Kaskade demontieren, das schwarze Zündschloss wird von einer Madenschraube (3mm) gehalten, mit kleinstem Inbusschlüssel lösen, Zündschloss herausnehmen. Dann genau hinsehen : unten am Rohr ist eine kleine Öffnung; in diese Öffnung (siehe schwarzen Pfeil im Bild) kleinen Schraubendreher stecken und den Pin hereindrücken. Gleichzeitig Zündschlüssel drehen (off oder on) u. das Schlossteil herausziehen.
    Viel Glück !
    Cornelius 2-)
      • 159.41 kB
      • 1,892
      • 293.3 kB
      • 1,665
      • 137.04 kB
      • 1,756
  • Pontedera
    Cosa
    • November 19, 2013 at 08:04
    Hallo Cornelius,
    super tausend Dank! Werd ich so probieren.
    Gruss Oli
    • November 19, 2013 at 08:09
    ist das bei der cosa nicht gelöst wie bei der xl2? also mit durchfummeln durch das handschuhfach von unten?
  • Micha-San
    Cosa 125 FL
    • November 19, 2013 at 09:20
    Moinsen,
    nein, ist es nicht. Das Handschuhfach geht nur runter, wenn das Schloss raus ist.
    Die Madenschraube habe ich bei meiner Cosa allerdings nicht (gefunden). Da reichte es, den Riegelstift des Schließzylinders von der Kaskadenseite aus reinzudrücken. Selbst das ist schon ziemlich frickelig...
    Wenn Du mal hier schauen möchtest
    Toleranz ist das unbehagliche Gefühl, der Andere könnte am Ende vielleicht doch Recht haben...
    Can change without a notice – We accept no liability for any inaccuracy or printing errors.
  • Pontedera
    Cosa
    • November 19, 2013 at 20:39
    Besten Dank,
    werd am WE mal mein Glück probieren.
    Hoffe das es klappt.
  • Nordi
    ES
    PK50S Bj.85 V5X2T und Cosa200 BJ.90 VSR1T
    • November 30, 2019 at 17:45
    Hallo
    bei meiner Cosa kann ich leider kein Loch im Rahmenrohr finden. Weder von vorne noch von hinten.
    Bei dem mittleren Bild von "Conny1938" hat die Schlossaufnahme einen Bart angegossen, dieser Bart zeigt im eingebauten Zustand nach unten.
    Bitte freundlich um Hilfe!
    Dankeschön und Grüße
    Nordi
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 3, 2019 at 07:22
    Doch da ist ein Loch. Aber nicht vorne oder hinten, sondern unten. Hab ich vor ein paar Tagen auch bei meiner gemacht.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • dr.sonny
    • December 3, 2019 at 18:17
    Stimmt, und das klappt sofort wenn man das genau trifft. Ich hab damals gefühlt einen Tag gefummelt......
    Ein Winkelauge ist sehr hilfreich....
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Nordi
    ES
    • December 22, 2019 at 15:50
    Habs gefunden!
    Danke
    Nordi
  • dr.sonny
    • December 22, 2019 at 16:42
    Hoffe du hasst nicht 20 Tage gefummelt....
  • Nordi
    ES
    • December 22, 2019 at 17:03
    hahaha, nein, bin erst jetzt wieder in dei Garage gekommen
    jetzt geht es an das Lenkkopflager, will mir nur nicht das Spezialwerkzeug kaufen...
  • Vespa Cosa
