Zündgrundplatte: Wie Gewinde reparieren?
  • V50Spezial
  • November 27, 2013 at 17:11
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    hab gerade die Zündung meiner V50 eingestellt (Kontaktzündung), beim festziehen einer Schrauber der Zündgrundplatte dreht diese nur noch durch.. Ich kann mir denken, dass das wegen an und ab Schrauben passiert ist, denn zu fest ziehe ich die Schrauben (gerade bei Alu) nie... gibt es da eine Lösung um das Gewinde zu reparieren??
    Danke
    Ps: hab noch ein anderes Problem:
    die Hinterradbremse ist nicht richtig dicht.. Siri wurde schon getauscht, läuft aber trotzdem öl vom Getriebe-inneren hinein. Woran kann das liegen?
  • Paichi
    Augsburg
    • November 28, 2013 at 11:49
    Größeres Gewinde reinschneiden, Zuschweißen und neu schneiden oder nen Helicoil (muss ja net sein bei sowas).
    Wegs Hinterrad: Haste den richtigen Simmerring verbaut? 27x27x7?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 28, 2013 at 12:06
    den ring must du mir zeigen!!!
    innenmaß gleich aussenmaß 2-)
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 28, 2013 at 12:08
    zu deinen ZGP du hast 4 gewinde musst aber nur 3 schrauben nehmen also einfach das nächste gewinde nehmen
    Mein PK Projekt
  • Paichi
    Augsburg
    • November 28, 2013 at 12:29
    27x37x7... mein Fehler
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • November 28, 2013 at 13:17
    werde ma alles nachschauen, und dann sehen wir weiter, thx guys 8)
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • November 28, 2013 at 14:22
    hab die dichtung gecheckt, vom hinterrad. ist alles richtig.. und das dichtet auch richtig ab wenn das hinterrad drauf iss`. ich habe gesehen dass etwas öl aus dem schaltauge leckt (nicht viel), kann das vielleicht von aussen in das bremsgehäuse eindringen? glaub' ich eher nicht... noch tipps??
  • Paichi
    Augsburg
    • November 30, 2013 at 11:34
    Von aussen sollte kein Öl reinkommen! Das an der Schaltgabel ist der O-Ring. Um den zu wechseln muss der Motor komplett gespalten werden.
    Vielleicht von der Krümmerdichtung (falls du das 90° Stück verbaut hast), die liegt in etwa über der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon].
  • V50Spezial
    frankreich
    Vespa 50
    • December 1, 2013 at 10:27
    Ich hab jetzt den Motor komplett gespaltet, zum Glück... neue Ritzel fürn Kicker, all mögliche Gummiteile (O-ringe Kicker Anschlaggummi..) mussten neu, hab gleich auch die Schaltklaue überprüft, scheint noch in Ordnung zu sein... Wellendichtringe neu (wenn der Motor schonmal auf iss..)
    Hab ne neue [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] bestellt, weil ich nach langer Suche noch gelesen habe, dass die nach ner Zeit auch nicht mehr abdichtet wie se sollte.. Auf jeden fall ein teurer Spass
