PK 50 frisch machen.
  • Hab mir im warmen Keller ein lauschiges Plätzchen eingerichtet um meine PK zu restaurieren.
    Die Verarbeitung der Karosserie ist ja echt mies. Unterhalb der Sitzbank ist jeder einzelne Schweisspunkt zu sehen.
    Hab jeden einzelnen mit dem Karosseriehammer bearbeitet und verspachtelt.
    Unter den Fussmatten hat sich wohl das Wasser Jahrelang gestaut und der Rost hat einiges angerichtet.
    Ich wähle die sanfte Variante, bürsten und mit Vertan umwandeln, siehe Bild.
    Den Motor hab ich komplett zerlegt. Der originale Zylinder sieht allerdings aus wie neu.
    Die Hohnspuren sind nach 24 Jahren und 12000km noch zu sehen.
    Auch am Rest des Motors sind keine Verschleissspuren zu sehen.
    Ziel der Aktion soll im Frühling 2014 sein:
    PK 50 XL1 in Mausgrau mit 102ccm Pincaso Alu 3.0 Primär ori Pott mit HP4 Krümmer und gut bedüster ori 16/15er Vergaser.
    Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter......
  • Ähm eine Frage , in deinem Avatar steht Automatik !?!? Wenn dem so ist lass es sein und kauf ein Schaltrahmen !!!
    Denn der Automatik Motor passt nicht in ein Schaltrahmen und umgekehrt ...
  • Achte auf das Kleingedruckte!!! Meine Holde hat eine Automatix, ich hab eine 4. Gang ;)
  • Also lesen kann ich !!! Dann viel Spass bei der Restauration ...
    Übrigens das man (Frau) jeden Schweißpunkt sieht ist italienischer Standart ...
    Cu
  • Könnt ihr mir mal einen Tipp geben?
    Ich wollte mir diese Felgen bestellen:
    Dazu den Reifen, Schwalbe Paceman in 3x10. Oder sollte auf dieser Felge der 3,5x10 gefahren werden.
  • Heute hab ich von unten lackiert. Hab mich für Achatgrau von Audi entschieden.
    Einmal editiert, zuletzt von Trogi ()
  • Hallo,
    zu deinem Setup "PK 50 XL1 in Mausgrau mit 102ccm Pincaso Alu 3.0 Primär ori Pott mit HP4 Krümmer und gut bedüster ori 16/15er Vergaser." würde ich dir folgende Änderungen empfehlen: 102 Pinasco und 3.0 Primär harmoniert perfekt. Auspuff und Vergaser passen allerdings nicht. Vergaser solltest du unbedingt 19.19 fahren, mindestens aber 16.16. Da verschenkst du sonst sehr sehr viel Potenzial und es kann sein dass die geplante 3.0 nicht gezogen wird. Dafür ist ein Pinasco zu schade. Außerdem empfehle ich dir eine auf Kurzhub gestrickte ETS Banane. Damit hast du ein perfektes Tourensetup für die Ewigkeit.
  • Naja Ewigkeit ? Mehr geht noch auf jeden Fall...
  • @ Uchin: Das ist doch nicht mit der Dode lackiert, Untergrund ist EP Füller und der Lack ist ein Zweischicht mit Pistole lackiert.
    @ FNader: Ich bin schon beim !9er Vergaser angekommen. Die Überströmer und den Einlass werde ich auch bearbeiten. Zusätzlich hab ich meine Kurbelwelle bearbeiten lassen, ist schon fertig.
    Was meinst du mit umstricken der ETS-Banane? Nur den vorhandenen Krümmer passend schweissen oder was macht man da?
    Meinst du diesen Auspuff?
  • Perfekt, dass du den 19er verbauen willst. Ich bin das ganze übrigens plug and play gefahren und war schon relativ zufrieden. Tacho 80+. Habe leider den Motor verkauft.
    Zur ETS Banane: Mein Kenntnisstand war, dass es noch keinen kaufbaren Kurzhubkrümmer für die ETS Banane gibt. Vielleicht ist das mittlerweile anders. Jedoch passt der für PK80/125 nicht, weil Langhub. Ich habe mal gehört dass moderates biegen reicht, schweissen muss man nicht. Dafür jedoch kein Gewähr. Zur Not kannst du das auch auf dem Originalpuff fahren. Da geht dir dann aber merklich Leistung verloren (habe ich mal auf meiner V50 getestet, den Originalauspuff gegen die Piaggio Banane. War echt eklatant). Konsequenterweise würde ich eben die Banane oder eines ihrer Pendants fahren.
  • Was muss ich denn unter "ändern einer Langhubbanane auf kurzub" verstehen?
    Ist es so, dass man den vorhandenen Krümmer in seiner Form ändern muss, damit er an den Zylinder und unter der Karosse passt?
    Oder geht es dabei um Krümmerlänge usw. wegen der Abgasresonanz?
    Krümmer zersägen und angepasst zusammenschweissen ist kein Problem für mich aber bei Resonanzberechnungen hört der Spass auf 8|
    Welche Banane würdet ihr mir denn aus dem Shop enpfehlen? Hab vor lauter suchen den Durchblick verlohren ?( ?(
  • So ganz genau kann ich dir das auch nicht sagen. Jedoch würde ich mir bei dem Teil echt nicht den grpßen Kopf machen, in der 102ccm Klasse wird ein leicht verbogener Krümmer nicht der kriegsentscheidende Faktor sein. Außerdem ist die Banane ja nicht eine "klassische" Resoanlage, eher ein Auspuff mit linearem Drehmomentverlauf, so wie man es sich eben bei moderatem Tuning wünscht. Gemeint habe ich diese, die leider vergriffen zu sein scheint. Schaust mal in anderen Shops. http://vespaonline.sip-scooter…anane+fur+vespa+_24985000
  • naja nen leicht verbogenen krummer und polierte felgen passt doch zusammen wenn man die schweispunkte verspachtelt 2-)
  • So, die Vorarbeiten sind abgeschlossen. Mein lieber Scholli, das war mehr Arbeit als ich dachte. Die Trittbretter vernünftig für Trittleisten vorbereiten und die ganzen anderen Schweissbeulen verschwinden zu lassen hat schon ne Menge Zeit gekostet.
    Alles mit 1000er Nass bearbeitet, nächste Woche kommt der Lack drauf.
  • Hab heute den Frühschoppen sausen lassen und im Keller Sinnvolles getan. Lack ist drauf :rolleyes:
  • Morgen, wenn ich die Karosse wegtragen kann, werde ich die Anbauteile auch noch lacklieren.
  • Sachmal was hastn da für eine Lackierekabine und Ausstattung? Ist die Absaugung ein Standventilator? Und wie bekommste die Temperaturen zum Lackieren hin, ist doch z. Z. noch a bisserl zu kalt für Keller oder Garagenlackierung?
    Lass mich, ich kann das.........................................Ups, kaputt
