Kupplungsfrage PK XL1 auf PK XL2 mit 4. Scheiben umrüsten.
  • Trogi
  • December 29, 2013 at 11:13
  • Trogi
    Zwei PK 50 XL1 und Zwei PK 50 XL 1 Automatik
    Hallo, ich habe eine Frage zur Kupplung: Kann ich die Kupplung meiner XL1 einfach durch diese Kupplung der XL2 ersetzen?
    Passt das Paket in den Kupplungkorb?
    Und wenn ja, geht das auch ohne Spezialwerkzeug?
    Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter......
    Einmal editiert, zuletzt von Trogi (December 29, 2013 at 11:18)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 29, 2013 at 11:41
    Doppelpost
    Einmal editiert, zuletzt von MBT / T4 (December 29, 2013 at 11:56)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 29, 2013 at 11:43
    Zitat von MBT / T4
    Das sind Kupplungsbeläge von ner normalen PK XL ,die passen. Die PK XL II Beläge sehen anders aus, haben 6 kleine Federn dabei und aussen ich glaub ein wenig längere Nasen an den Belägen.
    Ich hasse Ebay-Shops die in der Beschreibung nur Fehler hinterlassen,Leute damit irritieren,nur um auf teufel komm raus zu verkaufen X( :thumbdown:
    Welches Spezialwerkzeug meinste? Zum rausnehmen der Kupplung empfiehlt sich der Kupplungsabzieher "klick" ,geht aber auch ohne,ist nur ein bisschen frickelei. Zum montieren der Scheiben das da "klick" , kannst aber auch ne lange Schraube oder nen Gewindestab mit entsprechenden Unterlegscheiben benutzen.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 29, 2013 at 12:12
    kannst du dir sparen, die umrüstung. warum willst du das machen, damit sie sich leichter drücken lässt? das wäre der einzige grund. lg.
    ps: kupplungsabzieher ist nicht verkehrt, zum montieren neuer beläge brauchst du einen kupplungskompressor, oder einen grossen schraubstock ;)
  • Trogi
    • December 29, 2013 at 13:17
    Das mit dem Doppelpost verstehe ich nicht ?(
    Ich will nur eine Kupplung die nicht rutscht bei 102ccm und da diese 4. Beläge hat wird sie ja mehr Drehmoment übertragen können oder nicht.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 29, 2013 at 13:28
    Doppelpost heisst : ich hab aus versehen doppelt geantwortet ;) . Nimm die aus deinem link, das funktioniert mit 102 ccm problemlos
  • Trogi
    • December 29, 2013 at 13:31
    Du meinst die, die ich vorgeschlagen habe?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 29, 2013 at 13:33
    Ja
  • Trogi
    • December 29, 2013 at 18:52
    Danke!
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 30, 2013 at 10:11
    ich würde sagen, du solltest die originale mit verst. feder nehmen, bisher noch nie gute erfahrungen mit 4 scheiben teilen ... nein mehr drehmoment übertragen die leider nicht wirklich ... auch wenn es rein rechnerisch möglich wäre ;)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 30, 2013 at 11:05
    Ich denk schon das die mehr Drehmoment verträgt, ich hab ne Zeit lang meinen Malossimotor mit knapp 20 PS mit ner Malossi 4-Scheiben-kupplung gefahren.Ging ganz gut bis auf das sehr schwere ziehen der Kupplung :thumbdown: . Viel spiel zum einstellen war auch nicht da,das stimmt .... der Bereich zwischen trennen und nicht trennen war echt klein. Das ganze ist imr irgendwann auf den Sack gegangen und ich bin auf XL II Kupplung+Deckel umgestiegen.Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
  • Trogi
    • December 30, 2013 at 13:41
    Hab sie jetzt bestellt, werde berichten.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50 XL1
  • Vespa Kupplung
