HD und ND bei 19/19 SHB Dellorto?
  • Trogi
  • December 30, 2013 at 20:49
  • Trogi
    Zwei PK 50 XL1 und Zwei PK 50 XL 1 Automatik
    Ich hab schon alle Beiträge durchgelesen und komme nicht weiter.
    Mein Setup soll werden:
    102er Pincaso Alu, 19/19er Vergaser 3.00 Pimär, ET3 Banane von Faco.
    Ich habe mir schon alles zurechtgelegt und auch einen Satz HD von 75 bis 98 vorgemerkt.
    Jetzt geht es aber um die ND. Im Vergaser ist einekurze 45er ND verbaut. Welche soll ich da mitbestellen?
    Ich denke die ND ist sehr wichtig, da im unteren Teillastbereich ein zu mageres Gemisch tötlich sein kann.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
    Gruß Trogi
    Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter......
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • December 30, 2013 at 21:08
    Das kann nur HD 82 passen :D
  • Trogi
    • December 30, 2013 at 21:47
    ?? Hatte nach der ND gefragt.
    • December 30, 2013 at 21:58
    ND 50 Original drin
  • Trogi
    • December 31, 2013 at 07:04
    Im Datenblatt des Vergasers steht das es eine 45er ist?!
    Einmal editiert, zuletzt von Trogi (December 31, 2013 at 07:09)
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • December 31, 2013 at 08:21
    Hai,
    Ich fahre das ca. gleiche Setup und habe ne ND 47 verbaut.
    • December 31, 2013 at 08:32
    Es gibt keine 47er für shb
    45 passt ganz gut aber du kannst dir ja die 48 und 50 kurz mitbestellen
  • MadB
    • December 31, 2013 at 10:16
    Zitat von CARDOC2001
    ND 50 Original drin
    original ist garantiert die 45er, hatte ich bei mir auch drin.
    • December 31, 2013 at 12:23
    Jo stimmt hab mich geirrt , 45 ND ist Original drin !!!
    Hatte da wohl den 20L im Kopf ...
    • January 1, 2014 at 16:57
    Auch im 20 L ist eine 45er drin...
    Im übrigen sollte das mit einer 45er ND tadellos laufen.
    • January 1, 2014 at 18:14
    Also jetzt hab ich nochmal genau nachgeschaut aber im 20L ist devinitiv Original die 50er ND drin !!
    Aber stimmt , selbst mit der 45er ND sollte der Motor laufen !
  • Trogi
    • January 1, 2014 at 20:02
    Ich hab jetzt den Pincaso Alu, den Vergaser mit einem Satz HD und zwei ND ( 48 und 50 ) bestellt.
    Da wird dann schon das Richtige dabei sein.
    • January 1, 2014 at 20:13
    Wird schon, wobei eine 45er aber locker reichen sollte. Hauptsache die HD passt nachher. Die (wenn falsch) führt zu Klemmern. ND ist nur für Stand-und Teillastbereich.
  • Trogi
    • January 1, 2014 at 20:18
    Ich hatte das Problem bei meinem Quad, 350 ccm zweitakt, da war die ND vom linken Zylinder leicht verdreckt, sodas der Zylinder im Teillastbereich immer zu mager lief. Der rechte Zylinder hat ihn dann immer mitgezogen, mit dem Ergebnis Kolbenfresser X(
    Hab die Zylinder aber auf Übergrösse aufbohren lassen können. Jetzt geht sie wieder :D und wie 8)
  • Don Rustico
    79664 Wehr
    VMA2T
    • January 6, 2014 at 15:37
    könnte mir bitte einer verraten, wo man solche Düsen bestellen kann? In den Onlineshops habe ich nichts gefunden. Auch sowas wie Stehbolzen für 133er Zylinder, ein Schaltkreuz für SF und anderes Kleinzeug bräuchte ich.
    Dank und Gruss
    Jürgen
    • January 6, 2014 at 16:10
    Das gibt es echt alles in den gängigen Online-Shops (SIP, SCK ect.) ... :whistling:
    • January 7, 2014 at 13:30
    such bei smallframe bei "pis" z.b. nach "schaltklaue pk" oder "schaltklaue v50"
    bei v50 runde und eckige ausführung beachten, die sind nicht austauschbar.
    stehbolzen und alles kriegste da auch.
    bei sck auch. bei lth auch. bei wasweiß ich überall :D
  • Trogi
    • March 29, 2014 at 22:16
    Fertig!!!! HD hab ich die 88er und ND die 48er reingeschraubt. Zündung auf 18 Grad abgeblitzt. Mal sehen wie das Kerzenbild aussieht wenn der Motor verbaut ist.
    Hier ein Video vom Erststart:
  • DellOrto
